查看: 1587|回复: 4
[笔记本电脑]
联想小新air 14ITL2021 电池可以开机,外接电源适配器不能开机维修
发表于 2023-7-30 17:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK.
顺便把几个电感测量的电压,记录下来,以便以后参考。pl501=5V ,pl301=3.3v,plm1=1.2v,电池充电电感11V,plg1=1.8V。
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
tanglianqi + 5 + 5 记录数据的都是高手
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-30 17:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分享的内容太有用了,谢谢楼主,路过,学习。
发表于 2023-7-30 19:31:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水的地方要加焊把
一般洗板水洗后不发黑,还闪闪发光就吧u需要假焊。BGA除外  详情 回复 发表于 2023-7-31 09:36
发表于 2023-7-31 09:36:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般洗板水洗后不发黑,还闪闪发光就不需要假焊。BGA除外  详情 回复 发表于 2023-7-31 09:36
发表于 2023-7-31 09:36:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
