查看: 691|回复: 5
x230开机黑屏,拔掉内存8声报警
发表于 2023-7-30 08:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
x230开机黑屏,无报警声,拔掉内存8声报警,版本号ldb-2m 11232-2 oc74093ca,i5 3220m,下了论坛十几个bios了,有的故障不变,有的报警声也没有了,换过bios芯片刷过还是那样,难道是其他的问题?请大侠们赐教
发表于 2023-7-30 17:12:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡芯片 ,屏幕或者屏线的问题,换屏或者显卡试试
外接也不显示,原机屏幕是好的  详情 回复 发表于 2023-7-31 12:19
发表于 2023-7-30 17:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看以下2条信息,对你有没有帮助?
感谢回复,测过线路阻值正常  详情 回复 发表于 2023-7-31 12:07
发表于 2023-7-31 12:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2023-7-30 17:16
看看以下2条信息,对你有没有帮助?
感谢回复,测过线路阻值正常
发表于 2023-7-31 12:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接也不显示,原机屏幕是好的
发表于 2023-7-31 12:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是显卡虚焊?检测一下看看。
