查看: 4024|回复: 16
[已解决]
戴尔G5-5500笔记本CPU 掉电
发表于 2023-7-29 21:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
戴尔5500笔记本,版号19753-1,十代i7。据客户描述之前是使用中频繁死机,后来就报警温度高和蓝屏,再后来就不开机了,送我这里了看看能不能抢救一下。刷BIOS没有好转,于是拆机电感打阻值,显卡0.9V电感002应该正常,CPU核心VCC-CORE电感也是002好像没问题。上电开机测量各个电感电压,待机3.3V,5V正常,内存1.2V出来之后掉到0然后再出来又掉到0,桥1.05V,显卡1.8V,1.2V,0.9V正常,VCCGT一直没有,VCCCORE和VCCSA吧没图纸不确定是哪个,出来0.9几瞬间就没了.简单捋了一下,VCCGT可能VCCCORE正常后才出来吧,十代修的少不太确定。总之根据客户描述和电压情况,能不能判断是CPU挂了呢?有修过的指导一下谢谢。因为CPU芯片要六七百块钱,谨慎一点为好。
发表于 2024-1-29 11:26:36 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
3号球衣 发表于 2023-10-21 00:03
我遇过一台,开机瞬间内存和u供电有一下,就没有,其他都有完,也是掉到0.7左右  更换充电芯片  可以正常开 ...
是的,充电芯片短路,换充电芯片能好。很奇怪,充电芯片短路照样能开机的,但是待机电流明显偏高
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-12 17:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病U坏啊。
发表于 2023-7-30 17:24:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后电流跑到多少MA开始掉电?
今天仔细观察才发现核心供电出来的瞬间,电流到了2.6A然后掉到0.5几,应该是CPU短路了。  详情 回复 发表于 2023-7-30 21:13
发表于 2023-7-30 17:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里找了一份图纸,看看你能不能参考一下?
感谢帮忙找资料!我的不是这种情况,应该是CPU短路了。但是掉电没有掉到待机电流,有点诧异。  详情 回复 发表于 2023-7-30 21:16
发表于 2023-7-30 21:13:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
FY1234FY 发表于 2023-7-30 17:24
最后电流跑到多少MA开始掉电?
发表于 2023-7-30 21:16:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2023-7-31 06:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
太客气,互相帮助是必须的,毕竟我们是迅友。
发表于 2023-7-31 10:21:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这边机子少,没修到过这款,从描述感觉还是电路问题,U问题一般就是不出U供电,不会掉电
发表于 2023-10-21 00:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇过一台,开机瞬间内存和u供电有一下,就没有,其他都有完,也是掉到0.7左右  更换充电芯片  可以正常开机
是的,充电芯片短路,换充电芯片能好。很奇怪,充电芯片短路照样能开机的,但是待机电流明显偏高  详情 回复 发表于 2024-1-29 11:26
发表于 2023-11-12 18:01:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VCCGT只出来一瞬间就没有,要用示波器抓,万用表很难捕捉到
发表于 2024-1-22 11:47:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-1-25 11:52:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,cup坏了吗?
发表于 2024-1-25 16:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
究竟修好了没有?
发表于 2024-1-25 18:04:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCCS,,VCCIO   先出,,,VCCCORE后
发表于 2024-1-28 12:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修好了吗, 大师,以后碰到了可以借鉴下。
发表于 2024-1-30 14:44:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
