查看: 2189|回复: 20
华擎x300 am4主板不出cpu供电
发表于 2023-7-29 14:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主控rt3667bb,供电开启都有,不出cpu电压,以前修很多山寨通路h110不出核显用的也是richtek方案,基本都是tonset配置脚电压异常引起的。
于是量2脚tonset电压只有0.1v,42脚0.68v,断电测2脚3只阻容,发现1欧电阻已断路,应该就是旁路电容短路导致该电阻击穿,换好阻容,正常亮机了,此时2脚tonset电压1.56v 42脚1.15v。
华擎这板小电容易坏,修过20多张,有一半是小电容坏,主要集中在3v小电池转1.5v rtc电容,typc 5v转换电路电容。
再有就是华擎从b85时代开始,桥me 1.05v用的rt8065芯片,包括华硕,修过的都知道,这个电压高烧桥,电压偏低换芯片就好。
后面华硕换别的方案了,华擎到了am4还在用,主要用在am4 stx和thin itx几个型号上,这类板共用了2颗,一处1.8v_s5,另一处2.5v_vpp,
碰到坏的,不上cpu先量1.8v_s5,这个电压待机就有,至于2.5v_vpp,建议不上cpu直接量,华擎这板子不上cpu可以触发,且所有电压都会出来,
当然cpu电压只是预设电压。确认两处电压正常后再进一步查修,这两电压都是19v转换的,碰到过vpp芯片短路 19v电压烧内存的。
参与人数 5下载分 +8 +10 收起 理由
小李001 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
514906332 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cmh5857 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-30 21:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好,路过学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-30 20:58:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
蟹蟹楼主无私分享,请问有该主板的点位图吗?求一份
点位图论坛商家有卖,有点贵,我没买,话说这种小板没桥,就一个IO参与触发,还是试试跑线路维修吧,不算太难。  详情 回复 发表于 2023-7-31 09:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-30 19:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华擎95712芯片的楼主修过没,也是不出vcore
有一片华擎B350M板,明天到,说是开机CPU不开热,刚好用的95712,到时修修看。  详情 回复 发表于 2023-7-31 09:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-30 08:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你分享这些是干货呀。加分,鼓励
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-29 22:23:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习下。。。。。好经验                        加分了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-29 19:09:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢楼主分享维修经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-29 16:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,分享维修经验,路过,学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-31 00:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习学习…
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-31 00:54:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享经验,维修技能+1
发表于 2023-7-31 09:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-7-31 09:52:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-7-31 22:55:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习学习!
发表于 2023-8-1 19:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢楼主分享
发表于 2023-8-2 08:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享学习了
发表于 2023-8-2 10:00:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享,
发表于 2023-8-10 06:48:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习学习
发表于 2023-8-22 22:02:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也类似问题,蹲下后续,好多不出vcore的板子,找不到原因
发表于 2023-11-5 17:13:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
路过学习学习
发表于 2023-11-12 09:36:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主分享,我是来学习的,
