查看: 3012|回复: 32
刚学会修好第一台笔记本
发表于 2023-7-28 16:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
学了《笔记本维修不是事儿》第二版,就翻出自己一台库存不触发的笔记本电脑华硕K40AB,该笔记本采用AMD芯片组架构,几年前该电脑放着再用突然就不开机,按电源键没反应,即不触发。当时自己不会修附近也没修的,拿到市里修理店,300大洋,速度到是比较快,2小时就可搞定了。可拿回家只用了3个月左右又回到修之前的样子不触发了。不修了,自己换了块K40IN主板,认为AMD的爱坏,换因特尔的了。
拆机,先查看发现充电芯片没焊好,就拆下重新焊接了。
然后测EC待机电压复位时钟,南桥SB700的待机电压时钟复位,发现EC时钟没有,再测待机好信号RSMRST#也没有发出。把晶振与电容加焊了一下,再测又有了时钟,以为搞好了,但是再测又没时钟
然后想起RTC电压如果低或没有或出现奇奇怪怪的现象,一测果然钮扣电池电压只0.6V,换之,EC时钟32.768K有了,RSMRST#也有了,装机,一试亮机了!
通过修该笔记本熟悉了AMD架构的待机电路。也体验了AMD架构的时序确实比因特尔的简单!
原本以为是充电芯片虚焊与钮扣电池没有电引起的,但是我装机用了一小时死机了,感觉过温保护了。过了几小时再来开机又开不了了。看来有可能EC时钟模块可能有问题,这主板确实不好。
补充内容 (2023-7-29 15:41):
终于找到根源,是EC晶振不良,用台式机32.768K晶振代换EC晶振后正常,没钮扣电池也可触发。
参与人数 4下载分 +9 +3 收起 理由
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2
fixlover + 1 + 1
发表于 2023-7-29 15:42:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
心诚电脑 发表于 2023-7-29 11:51
这个机器还有必要在修啊 废品了
练手的,业余再技术部精之前没机子练手啊。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-29 11:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过赞一个楼主
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-29 11:51:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器还有必要在修啊 废品了
练手的,业余再技术部精之前没机子练手啊。  详情 回复 发表于 2023-7-29 15:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-29 09:25:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子也太老了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-28 21:30:51 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
FY1234FY 发表于 2023-7-28 18:11
你的笔记本是因着纽扣电池没电导致的不开机吧?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-28 18:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原本以为是充电芯片虚焊与钮扣电池没有电引起的,但是我装机用了一小时死机了,感觉过温保护了。过了几小时再来开机又开不了了。看来有可能EC时钟模块可能有问题,这主板确实不好。  详情 回复 发表于 2023-7-28 21:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 17:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都十几二十年的东西了啊:daxiao:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 15:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2023-7-28 17:06:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
,学习,厉害了
发表于 2023-7-29 18:09:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要是AMD机子电池没电了会造成不加电或者加电无显
发表于 2023-7-29 19:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用不了多久,应该还是老样子
发表于 2023-7-29 19:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我练手就是收300-500的坏笔记本电脑来修,当时收了5台,除了一个cpu挂了的没修好其他都修好了,然后把修好的再卖出去,没亏,
发表于 2023-7-29 20:07:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已经可以了
发表于 2023-8-1 09:59:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修过10年左右笔记本的师傅都知道,通病啦,这个机器以前坏的很多。
发表于 2023-8-1 15:32:13 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这机器也太老了   修好还能用码?不过练手艺可以
发表于 2023-8-1 16:29:24 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
感谢分享,学习维修中
发表于 2023-8-1 16:34:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在我们这个行业还有愿意入行的吗
发表于 2023-8-1 17:40:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
感谢分享
发表于 2023-8-1 21:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
