查看: 1335|回复: 15
[MACBOOK]
APPLE 适配器可以开机,单用电池无法触发
发表于 2023-7-28 16:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天修到一台APPLE A1278的笔记本,板号820-3115-B,单用适配器可以开机,开机过程中把电池卡上,有充电图标,也能充电,然后关机,拔掉适配器,用电池无法开机,测得待机芯片51125的16脚供电有11.5V,1 6两个脚为低电平,分别由复合管Q7221控制,2 5两个脚都有3.3V,3 5V待机电感无电压,8 17两个脚电压为0V,然后把电池扣掉,接上原装适配器,测得16脚12.5V,1 6两个脚为低电平,8与17脚有3 5V,待机电感也有3.3与5V,现在不知是充电放芯片问题还是待机芯片问题了,请各位高手指导一下~~~~
发表于 2023-7-28 18:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
待机电路的问题需要查
发表于 2023-7-28 17:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC复位查了吗
发表于 2023-7-28 16:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题有解决吗
发表于 2023-7-28 16:11:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
13脚查一下
发表于 2023-7-28 16:58:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2023-7-29 08:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拍个充电芯片旁边的零件,跟你说一下是哪的问题
发表于 2023-7-29 08:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者你量一下充电芯片旁边封白胶的电阻阻值
发表于 2023-7-29 09:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-7-29 11:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查6259附近。 看看有没有惊喜。
发表于 2023-7-29 18:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
充电芯片17 18脚外接的2.2和0欧电阻
发表于 2023-7-30 13:43:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是一般建议客户不用电池了,直接用电源得了,
发表于 2023-8-2 19:21:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电池iic线路
发表于 2023-8-7 00:07:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-8-25 16:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
问题解决了吗?我也碰到一台一样问题的
发表于 2023-10-11 18:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 牙买加 来自 牙买加
插电池输入检测型号 SDA 和 SCL
