查看: 1070|回复: 12
战神Z7M,无DDR_VTT_PG_CTRL ?
发表于 2023-7-27 17:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
战神Z7M,没有CPU,显卡和显存供电,电流跑0.25,看时序无DDR_VTT_PG_CTRL ,之前的电压都有,
这个电压需要Q63的6脚VCCST_PWRGD发送给CPU,实测1.03V
难道CPU挂了吗 ?
取下CPU重新植球不行,一个进水的旧板上拆了一个CPU也一样,
还有其他的原因影响吗 ?
发表于 2023-7-29 00:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果CPU坏了,你植球肯定也没用,进水机上的CPU有没有可能也是坏的呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 15:05:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
板号是什么?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 12:46:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过,不行,VCCST_PWRGD是正常的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 10:26:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
更换Q63试试
换过,不行,VCCST_PWRGD是正常的。  详情 回复 发表于 2023-7-28 12:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-27 18:14:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量了后续的几个电压如下 :
VTT_MEM=0.57V
VCORE_PG=3.3V
PM_PCH_PWROK=3.3V
VCCSA=1.03V
1.05DX_VCCSTG=1.03V
VCCSFR_OC=1.16V
SYS_PWROK=3.3V
PM_PWROK=3.3V
PLT_RST#=0
H_PWRGD=0
VCORE=0
你量一下clk有没有问题,你的pchok都走了,到plt_rst也就只有clk了, 还有把plt下挂的处了ec或者supio不断开,其他的都断开,看看会不会开。如果还不开,基本上是pch(集成的就是cpu)或者ec。  详情 回复 发表于 2023-7-29 14:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-27 17:41:50 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 09:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过观摩学习
发表于 2023-7-29 10:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯 谢谢分享!
发表于 2023-7-29 14:11:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
别去纠结DDR_VTT_PG_CTRL了,既然VCCST_PWRGD都有,U也换了,看看PCH_PWROK和24M晶振正常不,正常就干桥了
发表于 2023-7-29 14:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
濮阳张丰臣 发表于 2023-07-27 18:14
量了后续的几个电压如下 :
VTT_MEM=0.57V
VCORE_PG=3.3V
PM_PCH_PWROK=3.3V
VCCSA=1.03V
1.05DX_VCCSTG=1.03V
VCCSFR_OC=1.16V
SYS_PWROK=3.3V
PM_PWROK=3.3V
PLT_RST#=0
H_PWRGD=0
VCORE=0
发表于 2023-7-30 14:53:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡供电,内存供电都不用管哦,最后出来的了,先确定内存供电1.35加VTT 0.7 PG都是否正常,再查后面SA电压,SA出来再到CPU供电的。
发表于 2023-8-12 21:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的信号要经过电阻的,量下电阻两端有没有异常?
