查看: 3627|回复: 9
[MACBOOK]
MacBook pro 15款A1502升级16G运行内存
发表于 2023-7-27 13:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器型号:A1502  8G升级16G
内存颗粒:DDR3   1866海力士
原颗粒:DDR3   1867海力士
拆下主板翘开屏蔽罩,风枪400度,风速100,旋风,温度和风速那些都是看(个人习惯)去调试,稍微预热一下主板,加点焊油,吹到颗粒轻轻一碰可以移动了,就用镊子取下,一定要锡珠融了才可以夹下来,不能硬翘,不然很容易底盘掉点,取下颗粒,烙铁温度400度,这也是看平常的习惯去调试,每个烙铁,每把风枪温度都有差别的,底盘加点焊油,用有铅锡,拖平焊盘,再用洗板水刷干净就可以了
接着就可以直接焊上买的16G内存了,颗粒频率1866,型号海力士,其实图纸上还可以上别的型号颗粒,在这里说一下用海力士的颗粒是最容易改配置电阻的,直接按图纸改配置电阻就可以了,其他两种就不一样了,有时候按图纸改是可以的,但大部分时候是不行的(不知道有没有“大神”解释一下),所以就不浪费时间了,直接上海力士就可以了,
焊颗粒的温度也是跟吹下来的温度一样的,先把颗粒固定在焊盘上,再加点焊油继续吹到锡珠融化,在用镊子轻轻动一下颗粒,有回弹的效果就可以了
上完四个颗粒就可以改配置电阻了,配置电阻的话,这个款式是有分“高低电平”的,15年以上的pro,2133频率的就一个电平,例:A1706  ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员1587616100鑫豆2025-3-14 10:53
 会员1587456100鑫豆2025-3-13 10:21
 会员1587329100鑫豆2025-3-12 11:47
 会员1411343100鑫豆2025-2-22 13:03
 会员1128978100鑫豆2025-1-26 10:39
查看所有购买记录
本文由 会员1384872 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-11-2 01:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了感谢分享
发表于 2023-7-27 13:53:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主辛苦,详细的分享了维修过程,谢谢
发表于 2023-7-28 02:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了谢谢分享
发表于 2023-10-21 21:53:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢分享
发表于 2024-2-25 09:45:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主辛苦,详细的分享了维修过程,谢谢
发表于 2024-4-11 06:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看怎么搞?
发表于 2024-4-25 13:25:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞定手工,图纸三星的不支持16G只支持海力士尔必达
发表于 2024-4-25 23:45:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了,好东西
发表于 2024-4-30 15:28:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享了,学习了
