查看: 297|回复: 4
[维修求助]
针打有几个待机供电?
发表于 2023-7-27 08:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个打印机不通电,测主板输出端粉色线无电压,三根红线33v,正常吗?
发表于 2023-7-27 09:21:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆出来检修一下吖
发表于 2023-7-27 12:35:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个没有待机电压,,直接加电就是正常工作电压
就是不知道是这个电源板坏了还是主板坏了,粉色的那根线没有电压,主板上的电感测不到任何电压。这个u23是什么管子? [attachimg]2218207[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-7-27 17:16
发表于 2023-7-27 17:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2023-7-31 22:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此打印机不通电,经过我自己研究已经修好了
