查看: 2019|回复: 26
联想小新Air 13iwl 开机不充电
发表于 2023-7-27 00:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
             本人发此帖子可能有些尴尬,半个月前朋友送来的这台笔记本联想小新Air  13iwl,故障是开机不能充电,关机可以充电,每次用电脑电池电用完了就只能关机等电充满了才能用,此机板号是LA-G65P,刷过BIOS,换过EC,换过充电芯片都无济于事。陷入迷茫困境,期间朋友多次询问要机,都以各种理由推脱,让他再等等,好尴尬。今天空闲上网查找此机的相关故障,很是幸运在此维讯网平台上刚好有一位维修大神发的帖子和本机型号一样,故障相似,以饥渴的求学心态看完大师的高论,心胸阔然开朗,茅塞顿开,依照大师的论述也看了一下充电器,标是20==4.5A,实测19.3V,靠.....   随既打电话去询问情况,得知充电器是换过的。原配坏了不通电了,叫他把原配的拿来,花点时间检测是内部线芯断了,剪开重新接好。原配的是20V==3.25A,实测20.9V.接机上电开机……。正常了……。进桌面也能充电了,在这真的感谢那位大师,没有他的精心论述,估计我是继续尴尬下去了…………
发表于 2023-7-31 12:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
店里常备一个大功率电源还是有用的
,我们这里各种常用的大功率电源都备着有
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-30 18:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的充电器,才能保证笔记本电脑正常工作。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-30 18:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
厉害了,666666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-28 14:43:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时候就是这样,一个不起眼的小问题导致一大堆麻烦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-27 11:47:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持楼主,努力赚积分
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-27 09:56:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
583931727 发表于 2023-7-27 09:46
这个是小圆口? 还是方口? 还是c口?
小圆口的........
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-27 09:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这就是为什么维修需要配电源的好处,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-31 18:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是闹嘛,店里稳压可调电源没有备吗?这是基本的维修工具
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-31 21:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这故障真欺负人,学习了
发表于 2023-7-31 21:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。学习一下谢谢
发表于 2023-7-27 09:46:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是小圆口? 还是方口? 还是c口?
小圆口的........  详情 回复 发表于 2023-7-27 09:56
发表于 2023-7-31 15:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上充电的COMS有根线断了,看是不是过孔不通。
发表于 2023-7-31 16:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。
发表于 2023-7-31 21:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。
发表于 2023-7-31 22:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样不行?我修本都是调在19v没遇到不可以的啊
发表于 2023-8-1 06:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这波操作属实太亏了,兜兜转转还是因为设备不全,这钱真省不得啊
发表于 2023-8-1 08:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个胜利表真正是正品,
我以前用胜利的时候都是一年一换新,旋钮极易坏
发表于 2023-8-1 21:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路过学习一下。。
发表于 2023-8-3 13:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记本电脑维修师傅:15-20K
北京市海淀区西三旗
联想、惠普、戴尔、苹果机都有
需要会芯片级维修,薪资可以谈
有意向可以联系18510199872(同微信)
