查看: 2387|回复: 33
RT809改造Type-C口
发表于 2023-7-26 23:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
白嫖几个Type-c测试座,改造了廉价CH341A编程器,然后想对RT809F的USB口也进行改造,让一根线可以通用,不用每次都换线。
改造过程极为简单,四根线,一拖锡。
线序定义已经在下图标出。
由于原接口的外金属有涂层需要用小刀刮掉一点方便上锡,还有一点点胶突出,需要削掉,记得转接座做好绝缘,我采用高温胶带绝缘,然后手工搓开口。
最后测试一切正常,一条Type-c线通吃各种设备。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
li474352630 + 2 精品文章
fixlover + 2 + 2
发表于 2023-7-27 02:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实在,我不太支持,不恭维TYPE-C的接口,其牢固性和USB-B标准,不是一个频道,差太远了。
USB接口从出现至今都有很多种包括接口、协议。直至现在出现的type-c 可以一根线通用,越来越多的设备都在看齐type-c 数据、充电、显示器 各种设备一根线解决,何乐而不为。  详情 回复 发表于 2023-7-28 00:56
回复 支持 18 反对 0
发表于 2023-7-27 22:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没感觉到有啥用
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-7-27 23:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能支持双面?
就是双面的呀,正反都能使用  详情 回复 发表于 2023-7-28 00:42
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-27 15:54:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这个开口搞得太难看了,谢谢分享,
因为这个PCB和外壳不是100%适配 结果越削越大  详情 回复 发表于 2023-7-28 00:43
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-27 09:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是更麻烦了吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-27 08:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个口能刷什么呢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-27 06:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害了,我的哥,路过,学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-28 03:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GzJax 发表于 2023-7-28 00:56
USB接口从出现至今都有很多种包括接口、协议。直至现在出现的type-c 可以一根线通用,越来越多的设备都在 ...
我是说其牢固性,比标准B差太远了,不是一个级别。
了解,认同你这个观点。方口是最牢固的。我的目的是让设备可以统一性 不必占用更多的USB口  详情 回复 发表于 2023-7-28 19:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-28 12:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不建议type c不稳固,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 02:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不结实,不耐用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 00:42:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是双面的呀,正反都能使用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 00:43:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ytl098 发表于 2023-7-27 15:54
你这个开口搞得太难看了,谢谢分享,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 00:56:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 07:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享,学习了
发表于 2023-7-28 08:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主太强了,谢谢分享宝贵经验
发表于 2023-7-28 10:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
有转接头或转接线卖的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 10:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
你这改的只是4线,只是usb作用。没有其它数据作用啊,我们修手机,type-c接口是10几针脚定义,可以接耳机,U盘外置摄像头,鼠标等等。
知道,但是编程器就只需要4线呀,VCC D- D+ GND 。  详情 回复 发表于 2023-7-28 19:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 13:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像没有什么用啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 14:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个电源咋样 自动调节 早大功率136W
帅爆了  详情 回复 发表于 2023-7-28 19:24
