查看: 1739|回复: 3
[其他]
荣耀8X不充电(充电IC和电感虚焊/损坏)
发表于 2023-7-26 15:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      荣耀8X不充电,先将充电IC重植安装,再开机测试,发现此时插上充电器已经有充电图标了,但是没有电流。具体做法要怎样才能恢复正常工作呢,看下文详解。
      【故障机型】荣耀8X
      【故障现象】不充电
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为荣耀8X,故障为不充电。
荣耀8X不充电 图1
      拆开发现机器有修过的痕迹,检查维修区域发现就在充电IC旁边,插上尾插测量5V有送到主板,有修过的痕迹就直接把动过的地方先重做一遍再检测。
荣耀8X不充电 图2
       先将充电IC重植安装,再开机测试,发现此时插上充电器已经有充电图标了,但是没有电流,那我们尝试加焊一下充电电感,加焊完充电电感开机测试电流有400mA左右,但是很快又没有了,那直接从华为的料板上拆过充电线路上的电感装过来。开机测试电流有1.2A左右。将手机装机继续充电测试,此时快充也已经有了,电流可以稳定在1.5A左右,故障基本修复。
荣耀8X不充电 图3
【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
FY1234FY + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-26 21:35:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主辛苦了,谢谢楼主分享的经验
发表于 2023-8-1 11:10:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
很好  学习了
发表于 2023-8-12 12:02:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
