- 积分
- 200
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-28
- 精华
联想小新air15 锐龙r5 板号NM-C811 故障是有时候不显示,这个是这款机器的通病, 低温锡。 cpu是打黑胶的时间长了由于黑胶的原因黑胶把锡球顶开了导致cpu虚焊。重植cpu板载内存爆锡了,开机电流停止在0.7 重新把内存颗粒拆下来重新植锡 显存也没掉点 板子也没掉点 电流还是停止在0.7 不显示了。cpu又重新植锡还是一样故障。看电流像是不过内存,仔细检测了主板上的小零件也没掉。淘宝购买了8颗内存颗粒25元一颗 也 不知道是哪个颗粒坏了 一下买了8颗一起换。新颗粒是无铅的没有用风枪吹 上bga焊台焊的。冷却后 开机电流过0.7 了
