查看: 2584|回复: 8
[不开机]
iPhone13不开机(硬盘2.6V短路)
发表于 2023-7-25 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台iPhone13不开机,是由硬盘2.6V短路造成。短路造成呢,一般是电流的硬盘通病,具体是不是手机电流的通病呢?我们一起来看下文维修师傅的详细维修过程。
      【故障机型】
iPhone13
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone13,故障为不开机
iPhone13不开机 图1
      拆机检测,主板没动过,上电无漏电,触发电流1.6A左右,这种肯定是有短路,而且电流很像硬盘通病短路,拆出主板查看硬盘附近供电,测量果然是2.6V的阻值为0,稍微烧机摸一下,硬盘右上角第一颗电容有点烫,直接扣掉。
iPhone13不开机 图2
      再测此路阻值恢复正常,单板上电正常触发,扣屏后可以开机。
iPhone13不开机 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
iPhone13不开机 图4
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
微信:xw4006631699
发表于 2023-7-25 17:49:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样的电容用不用补一颗?
发表于 2023-7-26 10:08:56 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2023-7-29 22:36:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了,谢谢分享
发表于 2023-8-7 11:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,不错,学到了,谢谢分享
发表于 2023-8-7 14:58:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波电容应该补不补都可以
发表于 2023-8-8 09:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看看大神的案例,手机维修难
发表于 2023-9-5 14:19:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,学习了,谢谢分享
发表于 2023-9-24 15:14:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电容不用补一颗?
