查看: 653|回复: 0
[求BIOS]
三星开机显LOGO卡死
发表于 2023-7-25 14:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
电脑:三星
型号:型号不知道
电流(四位数显)
待机电流:43    开机电流:506    触发电流690
问题:电脑才拿来的时候可以开机,但一直都进入不了启动盘,进入BIOS设置后,把一项都设置成uefi模式的后开机就不亮屏了。最后拆机吧BIOS电池焊掉放了一下电,测试进入开机界面就会卡死,不知是不是BIOS程序的问题导致的?如果大家有BIOS能否帮助分享一下?  硬盘内存都更换过还是卡死!
