查看: 6664|回复: 8
如何有效的退ATX电源排针?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-18 17:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
偶尔要退去ATX电源的20针插头,换个座子,不知如何操作? 还有硬盘的电源插头怎么退比较容易?
发表于 2007-8-18 18:00:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拿个针或者镊子把2个卡脚按进去一点就可以退出来,然后再把2个卡脚挑出来就OK
发表于 2007-8-18 18:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有专门的模具,直接剪了,然后再做簧片.
发表于 2007-9-6 02:17:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
同意#2的,也可以用大头针.以前试过,关键是要细心
发表于 2007-10-27 09:55:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
就是用2楼的方法别不是很好
发表于 2008-1-10 09:33:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用小椎子把卡脚按进去 就可以退出来了
发表于 2008-2-5 20:56:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用针按着  用力向外拉  就可以了。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-4 21:33:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最好用的是用修钟表的一字螺丝刀,一边拉线,一边往簧片上压,很容易的
发表于 2008-3-4 22:35:42 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
用锯条,磨一下,当然要用砂轮机磨,非常好用的,要有硬度.
