查看: 906|回复: 5
A1989 不 触发
发表于 2023-7-25 11:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
A1989 不 触发,拆机检测,12V供电正常,3.3V正常,5V只有4.4不知道是否正常,待机0.028 按开机无反应。顾客说开机着,出了趟门,回来就挂B了,这款搭载T2芯片,是否是T2问题?
发表于 2023-8-17 10:33:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
同样问题 楼主搞定了吗 估计是T2问题
发表于 2023-8-18 11:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器修好了,直接刷T2 修复下就开机了
楼主怎么刷的,我刷进不去DFU呀,连接不上 用哪个接口刷有影响吗  详情 回复 发表于 2023-8-18 14:30
发表于 2023-8-18 14:30:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
505281953 发表于 2023-8-18 11:15
机器修好了,直接刷T2 修复下就开机了
左侧前段C口  详情 回复 发表于 2023-8-21 09:55
发表于 2023-8-21 09:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
左侧前段C口
发表于 2023-8-29 17:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
待机有5V吗
