查看: 668|回复: 1
-三星scx4200打印机手动进纸打印一半的问题求助
发表于 2023-7-25 11:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
首先我不是专修打印机的,这是我买的二手自用,现在的问题是手动进纸打印一半,纸盒进纸完全没问题,按照网上说的在进纸离合器上粘块胶布,问题依旧,除了这个问题其他都没有事,硒鼓是原装硒鼓,手底下没有其他硒鼓测试,不知道是不是硒鼓问题,请大神们赐教
补充内容 (2023-7-26 14:50):
已解决
发表于 2023-7-26 14:53:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
更正一下,问题已解决,确实是线圈离合器的问题,因为不专业,之前只贴了一面的医用胶布,经过查教程,和拆机查看,发现另一面也有减震胶垫,于是拆掉又在另一边贴了胶布,装机测试问题解决
