查看: 1063|回复: 14
机械革命Z2开机进系统2分钟左右
发表于 2023-7-24 22:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
机械革命Z2
开机进系统2分钟左右黑屏,测量cpu电压掉了,屏幕供电掉了。开启信号是pch发出来了的。没有思路,会不会是温控芯片的事?还是其他的问题
发表于 2023-7-28 23:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
FY1234FY 发表于 2023-07-26 09:17
这个笔记本是不是独显?
是的独显,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-26 09:17:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一诚科技1 发表于 2023-7-26 08:30
正常,pch发出的en,2分钟掉电
这个笔记本是不是独显?
对 好像是1060独显  详情 回复 发表于 2023-8-12 16:32
是的独显,  详情 回复 发表于 2023-7-28 23:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-26 08:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
FY1234FY 发表于 2023-07-25 18:07
看看cpu供电IC、屏幕供电IC是不是正常?
正常,pch发出的en,2分钟掉电
这个笔记本是不是独显?  详情 回复 发表于 2023-7-26 09:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-25 18:07:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正常,pch发出的en,2分钟掉电  详情 回复 发表于 2023-7-26 08:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-25 15:14:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的S14也出现过这样的问题,后来返厂维修了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-29 06:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
会不会是显卡虚焊的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-29 11:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是cpu有问题啊
发表于 2023-7-29 09:40:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有检测是不是显卡虚焊的问题?
发表于 2023-7-29 09:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病了,可以改好
什么通病,付费学习  详情 回复 发表于 2023-7-29 12:24
发表于 2023-7-29 12:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么通病,付费学习
发表于 2023-7-30 09:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
开机两分钟左右是关机吗?还是黑屏?
黑屏,CPU掉电,屏掉电  详情 回复 发表于 2023-7-30 17:48
发表于 2023-7-30 17:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
海阔天空131425 发表于 2023-07-30 09:28
开机两分钟左右是关机吗?还是黑屏?
黑屏,CPU掉电,屏掉电
发表于 2023-8-12 16:32:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
FY1234FY 发表于 2023-7-26 09:17
这个笔记本是不是独显?
对 好像是1060独显
发表于 2023-8-15 18:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是显卡虚焊导致的。
