查看: 926|回复: 8
[其他]
求助,HP ZHAN 66 PRO A 14 G3刷好BIOS后又被EC还原了固件
发表于 2023-7-24 17:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图The BIOS has recovered its identity data from the Embedded Controller due to data mismatch.(由于数据不匹配,BIOS已从嵌入式控制器恢复其身份数据。)
发表于 2023-7-25 09:31:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ec有这么大空间?确定不是双bios?
发表于 2023-7-24 17:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有大佬帮忙分析一下
发表于 2023-7-24 18:02:30 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
会不会这台电脑有两个BIOS,你刷了其中一个?
发表于 2023-7-25 23:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把ec清空试试
发表于 2023-7-27 08:22:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
HP机子有些有两个BIOS芯片。
发表于 2023-7-27 10:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到了另一个BIOS芯片,有时间刷一下试试
发表于 2023-7-30 20:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷完之后确实好了,但是又出现了新的问题,开机显示“设备上的HP Endpoint Security Controller出现问题。 请联系 HP Inc.维修此设备”不知道该怎么解决了
两个BIOS同刷一个文件吗?  详情 回复 发表于 2024-5-18 23:34
发表于 2024-5-18 23:34:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
u1505018 发表于 2023-7-30 20:21
刷完之后确实好了,但是又出现了新的问题,开机显示“设备上的HP Endpoint Security Controller出现问题。  ...
两个BIOS同刷一个文件吗?
