查看: 3304|回复: 7
[小米手机维修]
红米K40游戏增强版自动重启不开机(CPU虚焊)
发表于 2023-7-24 16:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      红米K40游戏增强版,自动重启不开机。自动重启不进系统的机器对红米来说算是通病了,基本上都是CPU虚焊,我们直接拆下CPU重做即可。
      【故障机型】红米K40游戏增强版
      【故障现象】自动重启不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为红米K40游戏增强版,故障为正常使用突然重启。
红米K40游戏增强版自动重启不开机 图1
     这种自动重启不进系统的机器对红米来说算是通病了,基本上都是CPU虚焊,我们直接拆下CPU重做即可。
      先单板看电流,正常跳变到600mA重启,拆下CPU后单板上电触发电流36-58-75-32-0,这种电流算是正常,装上CPU下层后电流300-500-600归零,感觉有点不对,测了CPU供电阻值都正常,装上上盖后电流又变成了80-130-260-330归零,这个电流就正常了。
红米K40游戏增强版自动重启不开机 图2
      我们直接装机扣屏就可以开机了。
红米K40游戏增强版自动重启不开机 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
发表于 2023-7-24 19:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术高超,CPU都能更换,佩服
发表于 2023-8-15 05:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能帮忙修台红米手机吗
红米手机什么问题,直接系统客服即可。[attachimg]2221096[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-8-15 08:34
发表于 2023-8-15 08:34:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gyc1978 发表于 2023-8-15 05:41
能帮忙修台红米手机吗
红米手机什么问题,直接系统客服即可。
发表于 2023-8-16 08:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实需要电技术
发表于 2023-8-17 14:47:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-8-19 13:11:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以可以,电流的过程对我帮助很大,感谢分享。
发表于 2023-8-21 17:04:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
