- 积分
- 500
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
版号PALWONN 88 M3,有图纸点位。
是同行拿来的二修板子,到手时,能触发,电流160MA。
结果发现板子上有人为故障。
1.5V开启信号,被人为将电阻和电容对换了位置。给南桥供电的1.5V的0欧姆电阻被人接地。
将以上人为的故障还原,触发电流 跳到240MA左右。经过测试,全板电压都OK.
包括CPU电压,和显卡都都有。CPU,桥,显卡不发热。
最后发现,南桥SR17D的32.768时钟和24M时钟都不起震。
检测南桥所有供电都OK,换了时钟和电容电阻,还是不起震。以为桥的问题,换了新桥,还是一样现象。
又以为是人为故障没找完,于是对照图纸和点位,将南桥周边的所有电阻电容都检测了一边,没发现异常。
现在就卡在这里了,南桥所有电压都OK,也换了时钟,还有新桥,但32.768就是不起震。25M时钟也是一样现象。
这个机器修的真的有太多不明白了
1:南桥32.768时钟和25M时钟都不起震,触发后南桥也没有发出SLP S3和S4,但全板电压居然都正常。
2:南桥所有电压都正常,包括3.3V,1.5V,RTCVCC,也换了新桥和晶体,包括谐振电容和电阻,为什么南桥时钟还是不起振。
希望同行都来说下你们的看法。
