查看: 894|回复: 18
谁有昂达H310C-CD3Ver
发表于 2023-7-23 23:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
谁有昂达H310C-CD3Ver1.00的图纸?触发通电但是CPU不发烫 内存电压也没有 短接PSON风扇可以转 没有图纸不知道该怎么下一步了
哪位大神帮忙给个图纸 感谢
发表于 2023-7-25 06:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
47708989 发表于 2023-07-24 23:07
你的描述很乱呀。是能触发还是强行触发
可以触发 但是风扇转一下就停了 然后我就给他强行上点 风扇是一直转了 但是CPU不发烫 内存电压也没有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-24 23:07:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你的描述很乱呀。是能触发还是强行触发
可以触发 但是风扇转一下就停了 然后我就给他强行上点 风扇是一直转了 但是CPU不发烫 内存电压也没有  详情 回复 发表于 2023-7-25 06:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-24 22:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
47708989 发表于 2023-07-24 22:48
那肯定不出内存供电呀,
一般内存都是有S3或S4信号开启的,
那就是要往IO那边查是吗?关键没有这个板子的图纸 自己也是新手 不知道往哪查了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-24 22:48:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那肯定不出内存供电呀,
一般内存都是有S3或S4信号开启的,
那就是要往IO那边查是吗?关键没有这个板子的图纸 自己也是新手 不知道往哪查了  详情 回复 发表于 2023-7-24 22:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-24 22:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
47708989 发表于 2023-07-24 22:01
短接PSON,是指强行上电吗?
是的 用镊子短接的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-24 22:01:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短接PSON,是指强行上电吗?
是的 用镊子短接的  详情 回复 发表于 2023-7-24 22:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-25 12:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
冰城维修王 发表于 2023-07-25 11:02
鑫智造或者网络也查不到点位图么
都查过的 没有这个型号的 有我也不会求助了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-25 11:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
u1503470 发表于 2023-07-25 10:01
ATX和CPU的供电我都测过了 是没有短路的  桥的供电1.05V也是有的 我感觉桥应该没有挂 可能就是没有产生信号 但是没有图纸 不知道测哪里
鑫智造或者网络也查不到点位图么
都查过的 没有这个型号的 有我也不会求助了  详情 回复 发表于 2023-7-25 12:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-25 10:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dc.li 发表于 2023-07-25 09:38
之前我也有这样一块板子,故障差不多,CPU挂了,桥也挂了,你先把各路供电对地阻值打一下吧,应该有短路的
我回去再测一下桥附近的电感 打个对地阻值看看 感谢回复
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-25 10:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要强行上电,会烧主板导致刀故障扩大  详情 回复 发表于 2023-7-25 14:38
鑫智造或者维修伴侣也查不到点位图么  详情 回复 发表于 2023-7-25 11:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-25 06:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的描述很乱呀。是能触发还是强行触发
能触发 但是转一下就停了 然后我就给他强行上电了 强行上电后风扇就一直转了 没有停了 但是CPU不发烫 没有工作
你这明显是上电保护了呀,你先判断一下是主板供电保护还是CPU供电保护,方法是先插主板电源看是否保护,然后再插CPU供电看故障现像。  详情 回复 发表于 2023-7-25 14:37
发表于 2023-7-25 09:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我回去再测一下桥附近的电感 打个对地阻值看看 感谢回复  详情 回复 发表于 2023-7-25 10:10
ATX和CPU的供电我都测过了 是没有短路的 桥的供电1.05V也是有的 我感觉桥应该没有挂 可能就是没有产生信号 但是没有图纸 不知道测哪里  详情 回复 发表于 2023-7-25 10:01
发表于 2023-7-25 14:37:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
u1503470 发表于 2023-7-25 06:27
能触发 但是转一下就停了 然后我就给他强行上电了 强行上电后风扇就一直转了 没有停了 但是CPU不发烫 没 ...
大神 拔掉CPU供电 就正常启动了 是不是下面就是专心往CPU供电方面去查哪里短路?  详情 回复 发表于 2023-7-25 18:13
好的好的 感谢大神 我回去有空试下  详情 回复 发表于 2023-7-25 14:58
发表于 2023-7-25 14:38:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
u1503470 发表于 2023-7-25 10:01
ATX和CPU的供电我都测过了 是没有短路的  桥的供电1.05V也是有的 我感觉桥应该没有挂 可能就是没有产生信 ...
不要强行上电,会烧主板导致刀故障扩大
发表于 2023-7-25 14:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的好的 感谢大神
我回去有空试下
发表于 2023-7-25 18:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,接下来靠你自己了。  详情 回复 发表于 2023-7-25 20:55
发表于 2023-7-25 20:55:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是的,接下来靠你自己了。
好的 感谢  详情 回复 发表于 2023-7-26 06:49
发表于 2023-7-26 06:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
47708989 发表于 2023-07-25 20:55
是的,接下来靠你自己了。
好的 感谢
