查看: 5379|回复: 80
FX505DU不触发吐血维修及IT8987E 是否含程序讨论
发表于 2023-7-23 22:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   FX505DU上电不触发,待机电流0.017A,先简单测试,3V5V,1.8V待机电压正常。测AC_IN_OC 3.3V正常,EC_RST#3.3V正常,EC3.3V正常。刷BIOS无果,还是不触发,换了几个刷都一样。只能上示波器,用示波器测试EC对BIOS芯片没有片选,初步判断是EC芯片坏了,型号是IT8987E BXA,这个芯片换过很多这芯片是不带程序的直接买空片就行了,某本本芯片下单两个,多份保险。      过了两天芯片到了,说是全新其实看一眼就知道是拆机的,两片芯片生产日期都不一样,不管了先上机。第一片上上去故障一样,有点头大,第两片上上去还是一样,电流0.017A。心想不应该呀,然后对着电路图把EC到BIOS芯片的每一个脚都测了一遍,发现没有短线。心想应该还是EC是坏的。又在他那里买了两片。
      过了两天芯片到 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数122价格购买时间
 会员492693100鑫豆2025-4-8 16:16
 会员330025100鑫豆2025-4-4 11:53
 会员1120125100鑫豆2025-3-4 17:42
 会员912604100鑫豆2025-3-4 14:55
 会员63042100鑫豆2025-2-23 03:40
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +25 +23 收起 理由
维大 + 3
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1480126 + 2
bj549 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wexin + 1 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
FY1234FY + 2 给愿意分享经验的人加分!
tomyaditya97 + 2
本文由 会员609347 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-24 12:04:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
ITE这家的EC如果程序是在主BIOS芯片里,BIOS文件里面有ITE EC-V14.0这样的文字。当然这个数字可能会变化
但是ITE 不会变  详情 回复 发表于 2023-7-26 13:27
谢谢分享,又学了一招  详情 回复 发表于 2023-7-24 12:10
参与人数 3下载分 +11 +5 收起 理由
维大 + 4
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
fix3366 + 2
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-7-30 10:00:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
大家都团结起来 买芯片的时候如果不能用  都给个评价 不要让系统默认好评 , 让后面的同行 不踩坑,不要让卖芯片的牵着鼻子走。大家行动起来  我 为人人  人人为我!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-25 09:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
EC有没有程序不是EC决定的,是bios决定的,只要BIOS中包含ec程序,必须要用全新的空芯片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 10:08:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
示波器在插上电源的时候量下bios芯片有没有1,2秒明显的波形变化就是,没有明显读取波形的,要么是那个EC是坏的,要么是内置了程序的不再读外置的bios。华硕,HP这两家的EC基本都是不内置程序的,他们的机器在插上电源以后都得花几秒读取ec配置,成功以后才能按电源键开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 09:09:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这芯片是自动读取BIOS程序的  我都是拆主板上确定好的芯片用  某宝都是坑人的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 08:39:22 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
感谢楼主无私分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-26 11:18:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢分享,学习了。
发表于 2023-7-25 22:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
339834646 发表于 2023-7-25 09:21
可能连卖芯片的自己都不知道芯片好坏,大部分都是拆机芯片再翻新。我也在他家翻过车,买了两个便宜的南桥 ...
他们会不知道?  嘿嘿,你太天真了。 你知道为什么买5个都是坏的? 即使你买10个,100个应该全部都是坏的。
就算是拆机、翻新,也不至于99.9%都是坏的吧?   我怀疑是他们自己造的假芯片。
我怀疑他们直接就是把所谓的全新的给你搞坏了,逼着你高价买剪板或者刷好程序的。  详情 回复 发表于 2023-7-26 08:37
发表于 2023-7-25 18:59:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
买什么IO啊,收坏板,大量收
发表于 2023-7-24 07:41:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主分享的经验挺好,赞一个
发表于 2023-7-24 10:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的适配器检测信号正常不应该是低的吗
早期设计是AC_IN_OC#, 低电平有效 部分是AC_IN_OC不带# ,高电平有效 这个主板EC引脚外面是叫AC_IN_OC 高电平有效  详情 回复 发表于 2023-7-24 14:17
发表于 2023-7-24 11:08:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你应该说一下在哪一家买的啊  太坑了吧
他不是说了某本本吗?TB有多少个叫本本的?哈哈  详情 回复 发表于 2023-7-25 14:38
发表于 2023-7-24 11:40:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有些时候自己维修思路是对的,结果买到坏的芯片,造成修不好
发表于 2023-7-24 11:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-24 12:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,又学了一招
发表于 2023-7-24 12:53:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是哪一家 给我们吧避避雷
发表于 2023-7-24 13:43:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢分享
发表于 2023-7-24 13:51:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该不带程序
发表于 2023-7-24 14:17:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-7-24 10:11
华硕的适配器检测信号正常不应该是低的吗
好的 感谢大佬提醒 等我修到先再注意一下  详情 回复 发表于 2023-7-24 15:13
发表于 2023-7-24 15:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-7-24 15:51:52 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
路过学习,感谢分享
发表于 2023-7-24 17:35:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有一些机型的IT8987E是内置程序的,不从BIOS里读取。有些机型是从BIOS里读取一次写入到EC内置储存器后不再读取。我曾修到过HP的机器,买回来全新的空的8987E不行,后来买了剪板才好的。
曾经在小苏本本买了五个EC,全部是坏的……  详情 回复 发表于 2023-7-24 18:01
发表于 2023-7-24 18:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你推荐个 本本芯片张 他家的我用了好多年真没有坏的芯片  详情 回复 发表于 2023-7-30 18:46
小苏的大芯片越来越不靠谱了,小芯片还稍微好点  详情 回复 发表于 2023-7-26 00:48
可能连卖芯片的自己都不知道芯片好坏,大部分都是拆机芯片再翻新。我也在他家翻过车,买了两个便宜的南桥,全是坏的。  详情 回复 发表于 2023-7-25 09:21
发表于 2023-7-24 18:08:48 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
感谢楼主无私分享!
