查看: 1152|回复: 1
联想 威6 14ITL和 小新15ARE 2020插电池不能正常开机
发表于 2023-7-23 16:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
求助:联想 威6 14ITL装上电池闪红灯,不触发,单独用电源器能正常开机。另一台小新 15ARE 2020装电池能开机电压都正常,但闪灯无显。两台机都没订电池,
不知道是不是电池问题还是线路问题
发表于 2023-7-23 21:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已确认:威6 14ITL是电池问题,15ARE 2020是线路问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维大 + 5 有始有终
回复 支持 1 反对 1
