查看: 1641|回复: 20
一个大水牛的电源没有pg信号,
发表于 2023-7-23 10:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了一下芯片est7610这个芯片1脚有0.95 电压 5 6 7 电压也对,就是没有pg 电源正常开机触发,就是主板没有pg不认,这是什么问题
发表于 2023-7-26 08:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其它电压正常,单单只是无pg,我最喜欢修这种了,直接改电路。
直接拉5伏过来吗  详情 回复 发表于 2023-7-26 14:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-26 09:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-25 22:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑线路阿,这个应该是pG信号产生的地方了,正常应该是14V以上,后面经过电阻降压进pGI的话1V多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-25 22:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
qujinming342818 发表于 2023-07-24 08:30
跑线路,PG输入是从主变次级取电的,看一下整流二极管和限流电阻
我找到一个二极管,电压是8伏,但是二极管一头接地,不知道这个8伏哪里来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 13:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
nss7375 发表于 2023-07-24 13:43
可以的话不妨代换下芯片试试
芯片工作条件没有满足,先找问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 13:43:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
可以的话不妨代换下芯片试试
芯片工作条件没有满足,先找问题  详情 回复 发表于 2023-7-24 13:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 12:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大水牛很多都这问题,直接改一个电压给它就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 08:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我找到一个二极管,电压是8伏,但是二极管一头接地,不知道这个8伏哪里来的  详情 回复 发表于 2023-7-25 22:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-23 15:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pgi电压小,好像手册说要1.2伏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-23 15:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dc.li 发表于 2023-07-23 11:07
测一下8脚电容有没有对地短路
8脚对地有阻植,没有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-23 10:47:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是est7610这个芯片挂了
发表于 2023-7-23 11:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换0.01,和上拉电阻,不行就是芯片挂了
发表于 2023-7-23 11:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测一下8脚电容有没有对地短路
8脚对地有阻植,没有短路  详情 回复 发表于 2023-7-23 15:19
发表于 2023-7-26 12:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PGI要2v以上才会产生PGO
pdf上写得明明白白,1.2v才对  详情 回复 发表于 2023-8-15 09:28
发表于 2023-7-26 14:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接拉5伏过来吗
拉5V接1k电阻,电阻另一端与电容(25v470uf)正极相接(设他们相接的地方为A点),电容负极接地,然后pg线接A点,这样pg信号就有了。  详情 回复 发表于 2023-7-26 14:49
发表于 2023-7-26 14:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2023-8-4 21:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PGI从待机变压器次级5Vsb整流而来,一般开机后(不是只通电)要高于1.4V才对,PGOUT是12伏输出电阻串联分压而来,两个电压都正常就是芯片坏了,可以把Pg线直接焊到5V上就行了。
发表于 2023-8-15 09:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cjx408 发表于 2023-7-26 12:13
PGI要2v以上才会产生PGO
pdf上写得明明白白,1.2v才对
发表于 2023-9-10 00:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
80%是芯片输入脚上面的电阻损坏,20%是芯片坏了,
