查看: 774|回复: 12
[系统故障]
安装驱动时提示错误
发表于 2023-7-23 00:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:在win10中,安装所有的驱动都会提示:windows已找到设备的驱动程序软件 但在试图安装它时遇到错误。
折腾到凌晨,终于解决了问题
解决方法:打开注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DeviceInstall\Parameter 将DeviceInstallDisabled 的值改为 0重新安装驱动即可
发表于 2023-7-23 04:41:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主的分享,路过学习了
发表于 2023-7-23 06:21:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主辛苦,谢谢楼主的分享,路过,学习
发表于 2023-7-23 09:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新装的系统?应该不会吧
不是新装,这是换主板客户不想换系统。  详情 回复 发表于 2023-7-23 10:32
发表于 2023-7-23 10:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a3226118 发表于 2023-07-23 09:04
新装的系统?应该不会吧
不是新装,这是换主板客户不想换系统。
发表于 2023-7-23 16:04:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
设备安装禁用怎么会打开呢?人为?
不大可能是人为,有可能是某些软件禁用了,但也不好说,这台机子经过同行的手,一直蓝屏搞不定退机后,才被我接下来的  详情 回复 发表于 2023-7-23 19:33
发表于 2023-7-23 19:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
873808892 发表于 2023-07-23 16:04
设备安装禁用怎么会打开呢?人为?
发表于 2023-7-24 09:23:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享,学习!
发表于 2023-7-26 17:01:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享。路过学习了!
发表于 2023-7-31 12:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新安装驱动即可
发表于 2023-8-3 14:11:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
楼主辛苦,谢谢楼主的分享
发表于 2023-8-13 20:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主辛苦
发表于 2023-8-15 12:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢分享
