查看: 1330|回复: 2
[维修资料]
tcl 32F11 电源板故障 一例 心得
发表于 2023-7-22 22:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
咱不是专业家电维修的 。某天朋友问 你会修电视机吗 哼 有什么了不起 液晶显示器咱修过上百了 电视机也不外如是吧。 去了朋友家 说是插电突然没了。拆开一看
烧了保险。于是拆下电源板带回修。检查电源功率管k3455击穿。别的没什么短路 随便换了个mos管 接电 3.3v待机有了 这么简单。拿上电源板去朋友家装上 开机 画面出现一秒 保险烧了。额。出丑。带回电源板再次检修
这回得认真检修了 上网找到了图纸(奉上)。一看图纸 发现大有文章 和一般的电源板不一样 有pfc电路  pfc电路在我印象中无非就是宽幅电源 市电电压低时提升电压。原来上次击穿的k3455是pfc供电。而这次上机烧的是24v的mos供电管 一共两个推挽输出。花了6块钱买了一对同型号的管子 装上。按惯例接灯泡 发现一闪一闪 24v输出也跳变。心想可能是pfc供电不稳引起的 直接短接pfc 这下好了 24v也死活不出来了 怀疑isl6599的供电ic 查了个遍 没啥问题 怀疑6599坏 本地也买不到这个ic。算了直接买成品板吧
上网找了个最便宜的 真便宜连运费才18. 到了后 按惯例 串灯泡先试板 傻眼了 灯泡一闪一闪。咯噔一下 买了坏板 和我原来那个故障一样 短接pfc 24v也没输出。这要是直接接电肯定烧管子。心灰意了 买了个坏板自找麻烦。思量许久 发现个疑点 这个电源板的主电容耐压是450v的 一般电源板也就400v耐压。断电后这个主电容的电压消失的特别慢 十几分才掉到安全电压。而我的故障板电压掉的很快 不用放电。
上网查查有没有同型号的维修案列 突然查到pfc的主电压会升到400v 不能串接灯泡维修。啊! 豁然开朗了。就是不敢直接试机 串灯泡怎么行。这次直接试吧 烧就烧。直接市电开机屏幕亮了 什么都没烧。哎 原来如此 有pfc供电的电源板是不能串灯泡检测的。买的板子是没问题的
那么原先的板子呢 我这回头脑清晰了 主电容拔电后瞬间掉电 无需放电 而买的板子这个放电很久 那么是不是电容没容量了 并了个100uf的 试机 嘿嘿 也可以了。看原来那个150uf的 外观完全没鼓包 被假象骗了 这个电源板就是主供电电容没容量造成的烧管烧保险。
40-P152C0-PWD1XG PW152C0 (1).pdf
227.8 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-7-23 10:56:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修经验是靠实战积累的
发表于 2023-7-23 18:08:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢分享 不错的贴子
