- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-4
- 精华
接到一台打印机不通电,找了一圈发现并没有图纸,准备换板的时候发觉也挺贵的,于是手绘了一份电源部分的图纸,由于时间关系位号和参数并没有时间去修改,看一下原理就行了。
画了一会儿发现竟然是自激电源,这个还是远古时期的设计了吧。
本机不通电,测试输出只有1.5v,按图纸上断开PC202电压输出24V正常,这一路是开关和保护电路,逐一断开查找故障即可。最后查到是开关漏电(我晕,为什么一直都没有拔下开关小板,泪奔)。到此维修结束,所以也没有时间去修改元件参数和位号了,各位师兄将就看吧。轻喷。
HP1136打印机电源板手绘.pdf
(62.94 KB, 下载次数: 50)
