查看: 5889|回复: 46
好久没来发贴,大家好,这次把积压商品利用~呵呵,NF4单桥发热量大的来看.
发表于 2009-8-18 23:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
近段时间经常接手onda NF4主板跑44,习惯性用示波器测两个晶振,都有波形,各供电正常,就懒打阻值,直接吹焊膏上BGA,一路下来,跑码正常了,但是又迎来一个新问题,这桥发热量大,原配的风扇要么扇叶停转,要么转动顺畅,但热得摸不上手.
找了很及,没有找到合适的散热片+风扇.......由于开店时候,进了N多P3的风扇...........
于是就有了这个过程:NF4散热改造.过程不说啦,打字没吸引力,图片说话:
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
蓝潮 + 1 原创内容
白色白色 + 1
发表于 2009-8-18 23:44:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯,对了,补充一下,P3风扇原配的风扇很差,放了两年没上过机,现在也不好使了,所以换上了AVC原装的.
我这里原装的台达和AVC有一大箱子,都是夏天前进货备用的
发表于 2009-8-18 23:51:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错学习了,单桥发热量大容易虚汗,可主板厂家怎么没有考虑这个问题呢?
发表于 2009-8-19 01:01:59 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
那个安装散热器的扣子,是在哪买的?
发表于 2009-8-19 04:44:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个是原来散热器配的
发表于 2009-8-19 07:18:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
和显卡散热器的一样,几毛一个
发表于 2009-8-19 07:33:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
那个扣子,在深圳有的是,淘宝上也有.
发表于 2009-8-19 08:35:51 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
5# 缘定三生
原来的风扇上就有这个卡子
发表于 2009-8-19 09:40:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个不是你原创文章吧?看图片上有其他地方的水印。
发表于 2009-8-19 21:36:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
总版,绝对原创的文章,看我以前发过的贴子,我是个摄影爱好者,全部照片自动处理的时候都会有我flysel的水印
发表于 2009-8-19 21:45:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的动手能力确实很强。不过用打磨机可没这么用的。太危险了。。。我以前被打磨机打过。可疼了
发表于 2009-8-19 21:58:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
11# 北京胡子
曾经有一次,沙轮片断列,飞了一片出来,大概有十来米远,如果打到人,那是可以想像多可怕,所以那个保护盖才装在保护自己的方向.看第一张图片
发表于 2009-8-20 13:21:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
太强焊了.用了那么多暴力工具.哈哈
发表于 2009-8-20 15:14:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
想不到修主板还能用到这些东西
发表于 2009-8-20 15:17:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
风扇要是固定在别的地方就完美了
发表于 2009-8-20 16:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主很强悍!改装风扇这么费劲
发表于 2009-8-20 19:31:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
强人。~~,没啥说的拉~~~
发表于 2009-8-20 19:47:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,,风扇那么大不怕碰到其他地方短路,,,,,
发表于 2009-8-21 13:17:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有必要这么麻烦。本来换个风扇就可以了,这叫没事找事
发表于 2009-8-21 13:42:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如此大费周章不知道可以多收好我米米?看第一图,还以为要切到LZ的脚趾头了
