查看: 509|回复: 2
换底座导致的USB过流 VX B450
发表于 2023-7-21 18:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
VX b450的板子  底座腐蚀
换底座后,用内存阻值卡测试 阻值都正常。
遂上机,报USB过流。
测量7路OC#均为3.3V
APU_USB_OC#为0 也是正常的。(CPU是200ge)
测量APU_USB_OC#到CPU之间的对地阻值也正常。
百思不得其解
点位图,图上有4个和APU_USB_OC#相连的点
依次测量 AL1 AM1 AP1 AR1  4个点和APU_USB_OC#是否导通
发现AR1和APU_USB_OC#不通。
果断上BGA加焊,问题解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2
发表于 2023-7-22 08:48:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感谢楼主分享
发表于 2023-7-22 18:28:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!
