查看: 916|回复: 5
[已解决]
surface laptop2开机不显示,高级启动项可以显示,进系统桌面黑屏
发表于 2023-7-21 12:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
问题如下,USB部位进水后导致开机不显示。外接显示器正常。
这个接口外接的是器件腐蚀严重。造成了V3P3-DSW短路接地。
屏幕供电由V3p3产生,造成开机正常但是不显示画面。
图纸,这个接的是霍尔感应器。
发表于 2023-7-21 13:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,非常感谢分享
发表于 2023-8-23 18:09:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
历害 技术大咖,我一台只要装显卡驱动就液晶屏黑屏,外置输出可以显示。是哪里问题,可以指点下不
https://www.chinafix.com/thread-1332463-1-1.html 这是原帖  详情 回复 发表于 2023-8-23 20:54
之前看过和你类似的案例,好像是CPU问题,你可以找找。要么就是你驱动不对,去下载官方的SN系统镜像重做系统  详情 回复 发表于 2023-8-23 20:47
发表于 2023-8-23 20:47:07 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
发表于 2023-8-23 20:54:09 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这是原帖
发表于 2023-8-23 23:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我已解决了
