楼主: menfang
联想小新Air 13IWL笔记本关机能充电开机不充电,电池能开机,单插电源不开机故障
发表于 2023-7-25 15:52:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主功底扎实,维修个电脑就像闹着玩就修好了,佩服
发表于 2023-7-26 09:01:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主的基础课真是扎实吖。。。。。
     果然不一样。赞一个
发表于 2023-7-26 09:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想的遇到有这样子的,要20V电压的,正常是调19.5,或者18.5,也能开机的,但有的就是要20V以上才能正常开启。应该就是电压分压检测这方面的不一样了。要2.3V以上。
发表于 2023-7-26 11:04:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是你牛,相差一点点电压都被你发现。
发表于 2023-7-26 12:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术不错,学习了
发表于 2023-7-26 15:06:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习,谢谢分享
发表于 2023-7-26 17:01:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只能怪坑爹设计者的没有算准。估计原装电源也是被逼的,很少见标20实际20.8.
发表于 2023-7-26 23:23:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-26 23:28:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-27 00:14:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢大师的分享,看完你的帖子,我修好了留在我这半个月的小新,故障和你的一样,是新配的充电器电压不够,我是修好原配充电器,不改电阻。给你100个赞……。顶你……。棒棒哒……。
发表于 2023-7-27 10:00:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害了hi了hi
发表于 2023-7-27 10:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是别的问题,电压标的是20V,我用可调电源都是19v也没有出现这种情况。
发表于 2023-7-28 12:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种精密电阻哪里搞得到
0402电阻,淘宝上要多少有多少  详情 回复 发表于 2023-7-28 12:31
发表于 2023-7-28 12:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
wangqh88 发表于 2023-07-28 12:16
这种精密电阻哪里搞得到
0402电阻,淘宝上要多少有多少
