查看: 4794|回复: 33
联想小新Air 13IWL笔记本关机能充电开机不充电,电池能开机,单插电源不开机故障
发表于 2023-7-21 00:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
             今天收到客户寄来笔记本联想小新Air 13IWL,留有纸条写有“原来的充电器坏了,新配了个充电器,开机用着好好的,突然自动黑屏就开不了机了”亲自试了一下,插上充电器真不能开机,用表测充电器19.5V.正常,充电器没问题。上可调电源,调到19.5V上电试机,发现待机电流在0.013—0.024之间跳动五六下就不动了回到0.没待机电流,也不充电,查看本子后盖,发现输入电压/电流 20V=3.25A,泥玛……。充电器配错了????欣喜……。把可调电源调到20V再试……。发现待机电流在0.013—0.024之间跳动几下然后集中跳到2.1几安开始充电了,心想成了,是充电器配错了,开机…………失望……。一进入系统可调电源掉到000,不充电也不上电,电池图标显电量%5,也不显已插上电源,完全是电池在供电,关机……。后可调电源又跑到2点多安在充电,心想是不是电池电量过低引起的问题,留着充电一个多小时,开机还是一样,一进入系统可调电源掉到000不充电也不上电,电池电量已充到%60了,还是板子问题了,拆机拿板,取下电池,单插可调电源,待机电流在0.013—0.024之间跳无法开机,过一会掉到0000不动了,测B+公共点跳动动时有3-3.2V跳动,不跳时0V,  PQ302  5脚有20V。这是不过隔离啊,充电芯片是iSL88739A,测量ISL88739A几个键脚,18脚DCIN供电脚19.6V正常,19脚VDD 5V输出正常,11,16脚CCLIM,ACLIM电压设置脚1.44V  1.90V正常,1脚ACIN外接电源识别脚2.21V好像不正常,回想之前维修过这种芯片测这个引脚电压都在2.3V以上,测PR306电阻392K正常,PR310  48.7K也正常,经推算20V供电1脚的确是2.21V没错,达不到2.3V的,如果让1脚达到2.3V,经推算电源供电要到21V,把可调电源上调到21V插上,呵呵……待机电流0.034稳定,开机正常,再测1脚2.32V,果真是没猜错,这个脚必在2.3V以上芯片才能正常工作,装上电池,开机进入系统,一切正常,能充电,也显示电源已插上正在充电,问题又来了,客户现在配的是19V充电器,用不了,怎么办????改呗……。PR306或PR310随便改一个,我选改PR310   48.7K加大改成55K.改后试机一切正常,完美收工。
参与人数 7下载分 +22 +16 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ljj55460 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-21 12:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害学习中
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-7-21 22:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
u1453299 发表于 2023-07-21 21:34
饿,简而言之黑屏,就是因为当时换了新充电器提供的电压不够,一直用电池的,相当于没电关机。
不过为什么充电到60%也不能用呢?
而且最简单的就是让客户买个20v充电器就行了吧,不过那样的话,维修费就不好意思收了
有钱不挣是傻瓜
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-21 21:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不过为什么充电到60%也不能用呢?
有钱不挣是傻瓜  详情 回复 发表于 2023-7-21 22:02
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-21 21:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修好需要很扎实的基础,技术杠杠滴学习了!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-21 17:47:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
修过索尼的机子,AC电压检测是要受控的,过压过流就会拉低这个信号,这机应该没有受控吧?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-21 17:44:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
经典的故障。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-21 14:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玉树凌风 发表于 2023-07-21 07:23
这个机器大师可以修好,恭喜,但是为什么大原来的设置电阻没有坏,以前是怎么可以使用的,难道他原来的适配器的电压比较高吗?
这位同志提问得好,我也在想你所想的问题,所以也特意去找一个原装的电源测一下电压,被你说中了,原配适配器电压标称20V.实际电压20.8V。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-21 09:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,学习了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-21 07:23:40 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
这位同志提问得好,我也在想你所想的问题,所以也特意去找一个原装的电源测一下电压,被你说中了,原配适配器电压标称20V.实际电压20.8V。  详情 回复 发表于 2023-7-21 14:23
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-22 00:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,楼主
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-22 17:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有用的知识又增加了,换我估计要换芯片了,徒劳增加时间和成本,而且还不对症。向楼主学习
发表于 2023-7-22 21:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主功底扎实,维修就少走弯路
发表于 2023-7-23 09:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2023-7-23 13:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢朋友分享666
发表于 2023-7-24 18:25:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习了!
发表于 2023-7-25 13:03:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
第一次遇到 牛
发表于 2023-7-25 14:35:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改电阻 拉低了电压吗
加大下拉电阻抬升电压  详情 回复 发表于 2023-7-25 14:53
发表于 2023-7-25 14:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wks123 发表于 2023-07-25 14:35
改电阻 拉低了电压吗
加大下拉电阻抬升电压
发表于 2023-7-25 15:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
认真学习了,谢谢分享
