查看: 2037|回复: 23
联想ThinkCentre M4310 3代H61平台软刷NVME BIOS
发表于 2023-7-20 17:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
支持主板型号为IH61M
1、DOS下面进dos目录下面执行auto.BAT升级或者降级到F1KT74A。
2、重启进BIOS查看版本确认正确。
3、找一个能引导的Windows系统盘(最好是Win10)。重启进Win10,cmd下运行powercfg -h on 打开系统睡眠功能。然后点击开始菜单的睡眠,让系统进入睡眠状态。
4、观察CPU风扇,停转后按键盘任意键唤醒系统。
5、进桌面后打开cmd进入nvme目录,执行wr_bios.bat文件内的命令fptw64 -f nvme.rom -bios
6、重启,进BIOS,并闭CSM引导,查看引导选项里的other boot和SATA1是否开启,保存后关机。
7、装个M2固态。GPT分区重装系统,UEFI引导。搞定收工!
F1KT74A.rar (6.24 MB, 下载次数: 77)
发表于 2023-7-20 19:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
步骤很详细,值得后学者学习,赞一个
发表于 2023-7-20 19:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
步骤相当详细,路过学习,赞一个
发表于 2023-7-21 08:15:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢楼主分享 试一下
发表于 2023-7-23 19:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
感谢楼主分享
发表于 2023-7-28 15:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
感谢楼主分享,我从第二步开始,因自己的主板的BIOS已经是F1KT74A .
然后到"5、进桌面后打开cmd进入nvme目录,执行wr_bios.bat文件内的命令fptw64 -f nvme.rom -bios" 稍微要弄清楼主的意思,先执行wr_bios.bat,再执行"fptw64 -f nvme.rom -bios" 后面的命令要一起全部输入。
最后搞定了NVME硬盘启动并安装系统。
谢谢楼主!现在还有个问题,就是在这个主板上,不能安装原版win11 22H2专业版,复制完文件,第一次重启,蓝屏出错。而安装win11 21H2 是可以的。(不喜欢PE下安装,PE下是可以安装)
然后在另外的技嘉B250M机器上安装好win11  22H2,用娱乐大师打好驱动,再把此硬盘装到 联想H61M 上,全部正常(如果在B250M上只装好系统,不打上驱动,直接拆装到 H61M上,启动也是出错蓝屏)
注意,系统安装时,针对win11的硬件不能安装问题,已用修改注册表的方法解除。
按上面我的测试,我认为可能是win11中的系统自带的驱动和H61M中的硬件有冲突。(原机自带的BIOS,刷新过的BIOS都试过,同样的问题)
发表于 2023-7-28 19:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这么老的机器你还装11:liuhan:
发表于 2023-9-27 10:32:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个搞好了,但要装win7 怎么都装不上去,卡logo,各位大神有解决的办法吗?
NVMe固态硬盘安装win 7,最简单的办法就是找一个含有NVMe和USB3.0驱动并且支持UEFI+GPT模式快速启动的系统镜像安装。 比如这个链接。雨林木风Win7 32位系统下载_雨林木风Win7全新旗舰版激活下载V2021.04 - 系统之家  详情 回复 发表于 2023-9-27 11:02
发表于 2023-9-27 11:02:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
比如这个链接。雨林木风Win7旗舰版64位下载_雨林木风Win7 SP1 64位旗舰版V2021.05 - 系统之家  https://www.xitongzhijia.net/win7/202105/209953.html
试过了,各种版本的,什么注入,修改启动文件,都不顶事,加了个80G的硬盘(删除所有分区),打开csm,解决了,不加盘的话没有启动菜单无法启动,目前读写1000多,比较满意  详情 回复 发表于 2023-9-27 15:30
发表于 2023-9-27 15:30:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
u1462743 发表于 2023-9-27 11:02
NVMe固态硬盘安装win 7,最简单的办法就是找一个含有NVMe和USB3.0驱动并且支持UEFI+GPT模式快速启动的系 ...
发表于 2023-10-7 14:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我给一个支持nvme的win7你,加我微信xnxiaolou私聊。
发表于 2023-10-14 15:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H61也能用上nvme 太幸福了
发表于 2023-10-14 15:22:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原版bios已经升级到74A,再执行wr_bios.bat,软件提示Error 280 : Failed to disable write protection for zhe BIOS space,无法刷新,请问怎么解决?
发表于 2023-10-18 16:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
进BIOS里面关闭bios的写保护就行了。
发表于 2023-10-30 23:43:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
q77的 能用这个吗
发表于 2023-11-2 16:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3.找一个能引导的Windows系统盘(最好是Win10)。重启进Win10,cmd下运行powercfg -h on 打开系统睡眠功能。然后点击开始菜单的睡眠,让系统进入睡眠状态。
这几步太关键了。之前,我一直按电源进入休眠,过几分钟再按电源唤醒,FPTW64刷入时总是报错写保护。而按照这三步就成功刷入了
发表于 2023-11-2 16:14:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
衷心感谢楼主!
发表于 2024-1-3 10:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
积分不够,不能下载,哈啊
发表于 2024-2-20 11:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
直接mmtool添加nvme模块刷入不行吗???
发表于 2024-4-1 19:13:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接加NVME模块应该不行,明天也下载了试一试,H61 蛮老的板子竟然也要装WIN11嘛。
