查看: 7265|回复: 24
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz(过热检测信号被拉低)
发表于 2023-7-20 15:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      联想小新15 2019,故障为CPU降频锁0.4GHz。这种一般是有个PROCHOT的信号有问题导致的降频锁频,我们直接找到图纸来确定信号位置来修,具体怎么操作,看下文详解!
      【故障机型】联想小新15 2019
      【故障现象】CPU降频锁0.4GHz
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为联想小新15 2019,故障表现为CPU降频锁0.4GHz
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图1
      这种一般是有个PROCHOT的信号有问题导致的降频锁频,我们直接找到图纸来确定信号位置来修。
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图2
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图3
      看了下图纸,没有点位,但有原理,基本上这个信号到了充电IC,CPU供电芯片,EC和CPU里面,测量此信号被拉低为0,阻值正常,我们直接逐个排除就好了,方法很简单,直接把到芯片的这个线路断开或者拆掉芯片,CPU我们拆不了,所有我们采用刀片将到充电IC和CPU供电的线路分别切断,再看是谁拉低了供电。
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图4
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图5
      断开后发现CPU供电这边线路一切断就PROCHOT电压3.3V就出来了,说明是CPU供电IC损坏,直接订购新的芯片回来更换,换完芯片开机测试已经不再锁频率。
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图6
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
参与人数 11下载分 +29 +21 收起 理由
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
孤枝落雁 + 2
tanglianqi + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-21 11:02:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛B  割板子断开线路我也经常用 。 只是这个信号有什么用 我就不知道了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-21 08:20:52 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
割线不是好习惯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-20 16:50:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
         不会掉电吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-21 16:48:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-7-21 16:42:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小白学习中,感谢各位大神的无私奉献
发表于 2023-7-21 12:56:50 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
好知识,一般就只说是CPU 供电IC损坏没说哪个信号。
发表于 2023-7-21 11:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对于有的信号,理解不了,谁有信号英文的解释。
CPU过温指示,温度达到设定的温度时通知南桥 I/O  详情 回复 发表于 2023-7-26 11:33
发表于 2023-7-21 08:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看来楼主对各路信号熟记于心
发表于 2023-7-20 17:06:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-20 16:18:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主的思路清晰,维修的时候就相当快
发表于 2023-7-22 00:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正修一个联想的机器也锁屏0.4,最开始卡LOGO,换cpu供电芯片后能正常进系统待机正常,只要多运行几个程序,CPU电压马上到1.6V,cpu很烫降频到0.4 不知道是不是CPU挂了,有遇到过的吗?
发表于 2023-7-22 18:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢分享维修经验,已加分
发表于 2023-7-23 22:38:09 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢楼主无私分享维修的经验,
发表于 2023-7-26 10:56:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
降频好多充电异常,电池和充电芯片
发表于 2023-7-26 11:15:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以前有一台y7000也是这问题,没搞定。看完这贴有启发啦。
发表于 2023-7-26 11:16:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢分享。
发表于 2023-7-26 11:33:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2023-7-26 12:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前也遇到过一个,没搞定,学习了
发表于 2023-7-26 17:17:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
PRO(protect ) 保护    Cpu      HOT热      cpu热保护  ????  风扇有没有狂转呢,按理说也会狂转
