查看: 786|回复: 4
[笔记本电脑]
DELL E5270不开机维修
发表于 2023-7-20 10:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
收到同行一台DELL E5270,拿过来是上电正常,按开关没反应,拆机后就把CMOS电池拔掉了,然后插电源自动开机了,想这么简单就好了吗,然后把CMOS电池装上,插电按开关键又不能开机了,论坛上看了下,很多人说是CMOS电路有问题,然后查了半天也没找出哪里问题,放了几天,客户打电话催了,几天都在忙其它事情也没时间细查就和他说了要不就这样用吧,我把CMOS电池直接给他拿掉,也能开机用,客户也答应了,然后就装起来,最后发现大电池装上有电了之后,关机然后可以按开关开机了,索性把小电池装上,发现一切正常了,这里就想请教下,是大电池没电导致不能按开关键开机吗,单独用电源怎么按开关都不能开机,插大电池充了电然后都正常了,这是什么问题呢?
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-20 11:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器  还是 要找到点才行 ,BIOS有可能哟
发表于 2023-7-20 12:57:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
BATLOW#这个信号,现在很多插电池才能开机
发表于 2023-7-20 13:00:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DELL 的问题就是各种各样
发表于 2023-7-20 23:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cmos电池是不是没电了
