楼主: u1462743
CH341A编程器完美添加nvme模块进入联想IS7XM和IS8XM主板BIOS的详细方法和步骤
发表于 2023-10-29 11:45:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
niu 厉害啊 6666
发表于 2023-10-30 08:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上威武!衷心感谢!
发表于 2023-10-30 09:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
u1523904 发表于 2023-10-27 15:18
求教大佬,IS7XM按照https://www.chinafix.com/thread-1344213-1-1.html直接操作,还是将楼主提供的 2M和8M ...
楼上威武!衷心感谢!
发表于 2023-10-30 09:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
u1462743 发表于 2023-10-27 17:45
这个是我添加了NVMe的,你用刷IS8XM的那个已pojie的软件,刷一下这个试试
楼上威武!衷心感谢!
用UEFITOOL将您的CAP(4M)的转化为ROM,然后刷可以吗  详情 回复 发表于 2023-10-31 11:41
再次请教,这个CAP文件只有4M吗  详情 回复 发表于 2023-10-31 11:39
能刷进去吗? 我也不确定那个pojie了的刷IS8XM的BIOS的工具是不是也适用于IS7XM  详情 回复 发表于 2023-10-30 13:10
发表于 2023-10-30 13:10:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
u1523904 发表于 2023-10-30 09:02
楼上威武!衷心感谢!
能刷进去吗?
报错Problem getting flash information  详情 回复 发表于 2023-11-2 08:50
发表于 2023-10-31 11:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上威武!衷心感谢!
再次请教,这个CAP文件只有4M吗
IMAGE9S.CAP是联想官方IS7XM主板的BIOS升级文件的名字。我添加了NVMe后,把改过的文件的名字改成跟官方BIOS一模一样的名字了。 官方BIOS下载地址:Flash BIOS update - ThinkCentre Edge 92, ThinkCentre M82, M92  详情 回复 发表于 2023-10-31 11:51
发表于 2023-10-31 11:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上威武!衷心感谢!
联想主板向BIOS里添加NVMe容易,难的是怎么刷进去。 一个方案,把刷BIOS的工具pojie了,在DOS下刷。另一个方案就是用编程器硬刷。  详情 回复 发表于 2023-10-31 12:11
添加了NVMe的IMAGE9S.CAP只能在DOS下,用pojie了的软件,输入DOS命令刷进去。跟格式是ROM还是CAP没有关系。 这个不能用编程器直接刷。  详情 回复 发表于 2023-10-31 11:57
发表于 2023-10-31 11:51:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1523904 发表于 2023-10-31 11:39
再次请教,这个CAP文件只有4M吗
官方BIOS下载地址:Flash BIOS update - ThinkCentre Edge 92, ThinkCentre M82, M92 and M92p, ThinkStation E31 - Lenovo Support RO  https://pcsupport.lenovo.com/ro/zh/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-m-series-desktops/thinkcentre-m92/downloads/ds029265-flash-bios-update-thinkcentre-edge-92-thinkcentre-m82-m92-and-m92p-thinkstation-e31?category=BIOS
你下载后一看就明白了。
IMAGE9S.CAP只是主BIOS,不含描述区域、GbE和ME,因此不能用编程器直接刷。只能DOS下软刷,但你刷BIOS的软件必须是pojie了的,才能刷进去。
发表于 2023-10-31 11:57:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
添加了NVMe的IMAGE9S.CAP只能在DOS里用pojie了的软件刷进去,跟格式是ROM还是CAP没有关系。
这个不能用编程器直接刷。
发表于 2023-10-31 12:11:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2023-11-2 08:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
u1462743 发表于 2023-10-30 13:10
能刷进去吗?
联系一下会员1174875,请他弄一个pojie的刷BIOS工具,针对联想IS7XM主板  详情 回复 发表于 2023-11-2 10:35
发表于 2023-11-2 10:35:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
衷心感谢!  详情 回复 发表于 2023-11-2 13:44
发表于 2023-11-2 13:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
衷心感谢!
发表于 2023-11-2 15:59:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
帮顶一下。感谢分享,精华贴也越来越有价值性了!
发表于 2023-11-2 16:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
衷心感谢楼主热心!在您的提醒下,我翻到1174875大佬的贴子,根据他说的步骤成功刷入
3.找一个能引导的Windows系统盘(最好是Win10)。重启进Win10,cmd下运行powercfg -h on 打开系统睡眠功能。然后点击开始菜单的睡眠,让系统进入睡眠状态。
4、观察CPU风扇,停转后按键盘任意键唤醒系统。
5、进桌面后打开cmd进入nvme目录,执行wr_bios.bat文件内的命令fptw64 -f nvme.rom -bio
之前,我一直按电源进入休眠,过几分钟再按电源唤醒,FPTW64刷入时总是报错写保护。而按照这三步就成功刷入了
祝贺,终于成功了  详情 回复 发表于 2023-11-2 19:37
发表于 2023-11-2 16:19:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持学习一下
发表于 2023-11-2 19:37:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3.找一个能引导的Win ...
祝贺,终于成功了
发表于 2023-11-30 10:14:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
非常感谢楼主的无私奉献!
发表于 2024-1-12 17:19:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下单了编程器,等到货后尝试下
有编程器,按照我写的步骤操作即可。 注意开机进BIOS设定启动方式为UEFI,NVMe固态硬盘为GPT分区格式。  详情 回复 发表于 2024-1-14 13:30
发表于 2024-1-14 13:30:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hg870827 发表于 2024-1-12 17:19
下单了编程器,等到货后尝试下
有编程器,按照我写的步骤操作即可。
