查看: 9320|回复: 78
CH341A编程器完美添加nvme模块进入联想IS7XM和IS8XM主板BIOS的详细方法和步骤
发表于 2023-7-19 18:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想IS7XM(Q77Q75芯片组)IS8XM主板(Q87Q85芯片组)都有两个BIOS芯片。而且联想主板有BIOS验证机制,改过的BIOS文件,在DOS下无法刷入。只能用编程器。
下面我分享一下用CH341A编程器添加nvme模块到IS7XMIS8XM主板BIOS的详细步骤和经验。以联想IS7XM主板为例:
1、用CH341A编程器分别备份下图中两个芯片的BIOS文件(步骤是读取、校验、保存为.bin格式),得到8M2M两个文件,命名为8M.bin2M.bin,保存于桌面。
如果是联想IS8XM主板,就是8M4M两个文件。
2、打开winhex15.8-CN软件,合并上面的8M2M两个文件。具体操作是,在该软件界面的上方,找“工具”、“文件工具”、点击“文件合并”,输入文件名10M.bin,选桌面为保存的路径,点击“保存”。
随后,先点击8M.bin,点击附加;再点击2M.bin,再点击附加。最后点击“完成”。
会出现合并完成的提示。至此,两个BIOS文件合并成功。
3、用MMTool_5.07cn软件添加nvme模块。有两种方法:一是在CSMCORE不同的卷里添加。二是在CSMCORE相同的卷里添加。两种方法都能添加成功。
(1) CSMCORE不同的卷里添加,以IS7XM为例
打开MMTool_5.07cn,加载映像,打开刚合并成功的10M.bin,注意文件类型选All Files
随后选中倒数第二行,浏览,找到NVMeExpressDxE.ffs,选“插入压缩”,插入。
可以看到,已经添加进去了。
随后点击“另存映像为”,将插入NVMeExpressDxE.ffs后的新文件命名为10M-nvme,保存于桌面,得到一个.fd格式的文件。
(2) CSMCORE相同的卷里添加,以IS8XM为例
用常规方法在CSMCORE处插入NVMeExpressDxE.ffs,网上教程很多,就不重复说了。
4、打开winhex15.8-CN软件,将上面的10M-nvme进行分割,分割成一个8M文件和一个2M文件。
具体操作是,在该软件界面的上方,找“工具”、“文件工具”、点击“文件分割”。选中10M-nvme,点击分割。
跳出分割文件窗口,输入8M,确定。保存的文件名改为8M-nvme.bin,保存于桌面。
随后会自动跳出剩下的2M的窗口,此时保存的文件名改为2M-nvme.bin,保存于桌面。
5、用CH341A编程器将上面得到的2M-nvme.bin文件刷入BIOS芯片(8M-nvme.bin跟我们备份的8M.bin完全一样,就不用再重新刷入了,只刷入2M-nvme.bin即可)
6、将固态硬盘安装在转接卡上,插在IS7XM主板PCIE 16X槽,开机后进入BIOS,改为UEFI启动。用优盘重装系统。注意成功刷入nvme 模块后,BIOS的启动项Other Device里有一个看不到的项,就是你的固态硬盘,只是显示不出来而已。
我不打游戏,主要是办公,因此不用独立显卡。我的固态硬盘是西部数据SN730PCIE 16X槽能达到PCIE 3.0X4的速度,读取速度大概2700-3200MB/s
总结,我没有专门去了解CSMCORE的功能,为什么网上都把它说的那么神圣,必须要在它后面添加nvme模块,我认为添加到这个卷的任何一个位置都可以,反正添加后NVMeExpressDxE.ffs都是在这个卷的最后。
此外,添加到与CSMCORE不同的卷也可以。上面描述的IS7XM主板就是一个成功的例子。事实证明,两种添加方式都可以。
nvme模块添加到与CSMCORE不同的卷后,分割后的文件只需要刷入2M-nvme.bin即可。但如果添加到CSMCORE后面了,分割后的两个BIOS文件都要刷入。
论坛里的wangmt9806大哥已经上传了IS8XM主板添加nvme模块后的4M8MBIOS文件。我就只在附件里上传了IS7XM主板的2M8M,已添加了通用的NVMeExpressDxE.ffs
nvme模块mmtool和winhex工具.zip (1.99 MB, 下载次数: 114)
发表于 2023-7-19 20:10:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有ISX6M完美上22NM的BIOS吗
发表于 2023-7-20 05:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
3代的平台告诉你一个更简单的办法。
FPTW64导出bios,插入nvme,然后点休眠,再唤醒系统,再用FPTW64就可以直接刷回改好的BIOS了。
发表于 2023-7-20 05:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
另外联想的4代平台有一个pojie了的afudos,可以直接刷魔改的bios。
请问能否分享pojie了的afudos?  详情 回复 发表于 2023-8-4 17:17
感谢告知。那这个pojie了的afudos,哪里能找到?  详情 回复 发表于 2023-7-22 21:17
发表于 2023-7-21 21:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
合并后的文件,使用mmtool工具导入镜像后,就崩溃了,根本行不通
要注意顺序。先点击8M.bin,点击“附加”;再点击2M.bin,点击“附加”。最后点击“完成”。 合并时8M在前,2M在后,分割也是这样。  详情 回复 发表于 2023-7-21 21:32
发表于 2023-7-21 21:32:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
合并时8M在前,2M在后,分割也是这样。8M里面应该是包含了EC和前一部分BIOS文件,2M里面是后一部分BIOS文件,因此顺序不能反了。
发表于 2023-7-22 21:17:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2023-8-4 17:17:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
点我头像,那个联想的M4500 M6500 M8500的附件里面有。  详情 回复 发表于 2023-8-5 20:22
发表于 2023-8-4 17:23:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢告知工具导入镜像
发表于 2023-8-5 20:22:43 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
点不进去啊,提示你的个人空间不存在。  详情 回复 发表于 2023-8-7 20:23
发表于 2023-8-7 20:23:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
点不进去啊,提示你的个人空间不存在。
看我发的贴子。  详情 回复 发表于 2023-8-7 20:30
发表于 2023-8-7 20:30:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
u1512004 发表于 2023-8-7 20:23
点不进去啊,提示你的个人空间不存在。
看我发的贴子。
https://www.chinafix.com/thread-1344213-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-8-11 13:37
发表于 2023-8-11 13:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2023-8-20 11:38:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
支持学习一下啊
发表于 2023-8-26 14:53:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习学习,在座的都是老师
发表于 2023-8-26 17:23:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,其它型号的主板nvme模块要如何插入?
联想主板的BIOS添加nvme模块并不难,关键问题是修改过的BIOS能不能刷进去。 没有编程器,可以用17楼里的软刷方法。 有编程器,步骤也都是大同小异,读取和备份两个BIOS芯片的数据,合并、添加nvme模块,分割,再用  详情 回复 发表于 2023-8-26 17:38
你的是联想H81主板吗? 有个软刷的方法,不需要编程器,你试试。 联想ThinkCentre M4500T/S 4代H81平台软刷NVME BIOS https://www.chinafix.com/thread-1344214-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-8-26 17:29
发表于 2023-8-26 17:29:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的是联想H81主板吗?
有个软刷的方法,不需要编程器,你试试。
感谢楼主,手头上有些联想的和DELL的旧机,想利用起来 ,Lenovo H5060有几台  详情 回复 发表于 2023-8-26 19:24
发表于 2023-8-26 17:38:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有编程器,可以用17楼里的软刷方法。
有编程器,步骤也都是大同小异,读取和备份两个BIOS芯片的数据,合并、添加nvme模块,分割,再用编程器分别刷入。
感谢感谢!CH341A的编程器到手了,继续研究一下  详情 回复 发表于 2023-8-26 19:20
发表于 2023-8-26 19:20:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有编程器,可以用17楼里的 ...
发表于 2023-8-26 19:24:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
u1462743 发表于 2023-8-26 17:29
你的是联想H81主板吗?
有个软刷的方法,不需要编程器,你试试。
联想ThinkCentre M4500T/S 4代H81平台 ...
联想H5060的cpu是酷睿6代的处理器,搭配的主板是100系列芯片组,是原生就支持nvme硬盘启动的。你看看BIOS启动项里有没有NVMe0,如果有,就不用再添加nvme模块了。  详情 回复 发表于 2023-8-26 20:00
