查看: 1296|回复: 5
技嘉2080Ti不显示(核心开启信号未产生)
发表于 2023-7-19 17:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      技嘉2080Ti不显示,拆出显卡后先打一下各大电感的阻值,没测到问题,用转换板看了下电流,只能上到00mA,这个电流核心是没有工作的,上电测了下电压......
      【故障机型】技嘉2080Ti
      【故障现象】不显示
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为技嘉2080Ti,故障表现为不显示。
技嘉2080Ti不显示 图1
      拆出显卡后先打一下各大电感的阻值,没测到问题,用转换板看了下电流,只能上到00mA,这个电流核心是没有工作的,上电测了下电压,发现12V,3V,5V,1.8V都正常,到核心供电就没有了,直接找到原理图核心供电的位置,查看U823的条件,发现EN信号PS_NVVDD_EN没有。
技嘉2080Ti不显示 图2
      那就继续往前追查。
技嘉2080Ti不显示 图3
      往前追查发现U44的2脚有1.8V电压,1脚电压为0,这个是与门,必须要1,2脚同高才能产生EN,那再分析1脚的产生条件,先测量1脚的阻值,400多,没有断线短路。
      查看D2发现前面信号有个NO STUFF,代表未装,那直接看D1。
技嘉2080Ti不显示 图4
      THERM_OVERT是个温控信号,测量电压正常有3.3V,那就不管他,再查看PS_NV3V3_EN电压为0,肯定不正常,追查PS_NV3V3_EN的产生条件。
技嘉2080Ti不显示 图5
      查到U40的时候发现1.2脚电压都有,4脚没电压,测量U40的5脚供电正常,4脚阻值正常,那问题很明显了,这个门电路找不到更换的直接短接1,4脚,再上电看一下核心开启已经有了,供电也出来了。
技嘉2080Ti不显示 图6
      【维修结果】将显卡装好,开机测试可以成功点亮,进系统测试进行烤机压力测试半小时正常,维修到此结束。
技嘉2080Ti不显示 图7
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-19 17:50:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主,维修经验丰富,维修起来就快
发表于 2023-7-19 22:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转换板是什么东东
发表于 2023-7-20 08:32:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-7-20 11:01:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,维修经验丰富,维修起来就快
发表于 2023-7-21 22:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术很好!学习了!
