查看: 1680|回复: 6
小师弟维修华硕天选2 3060 FA506QR艰难之路
发表于 2023-7-19 17:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器高清无码大图
客户描述,打游戏掉帧,跑分低
开测!打开GPUZ 一切正常,运行甜甜圈,GPU功耗检测那一栏瞬间变成0
目标明确,功率芯片条件不正常,或者功率芯片问题
打开图纸,开测,发现所有信号检测都正常,论坛有师兄修到过电阻变质引起的功率问题,所以纠结了几天电阻,挨个测……确保没有漏网之鱼,结果都没问题
思来想去,干功率芯片了只有,遂订货,等芯片,刚到我就跟接新娘子一样兴奋,这一锤子要么成功,要么告辞
换上~怕没焊好,拖锡了好几次
开机,打开GPUZ,跑甜甜圈~
帧数恢复正常,GPUZ可以看到GPU功耗数值,简直就是NICE
今晚加鸡腿
参与人数 5下载分 +21 +17 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5
发表于 2023-7-19 17:39:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主的维修之路是有点艰难,毕竟结局是美好的,恭喜
发表于 2023-7-20 21:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-25 15:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-10-7 19:38:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
奈斯乃斯奶思
发表于 2024-1-26 16:51:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3060跑测试47.5w?好像还是不正常吧
发表于 2024-1-26 17:46:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
奈斯乃斯奶思
