查看: 1887|回复: 8
iPhone 7重启(1.8V供电被拉低)
发表于 2023-7-19 16:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      iPhone 7,故障为白苹果重启不进系统。拿到机器单板上电,电流触发起跳正常,到300mA重启,第一时间想到7代通病,音频坏导致白苹果重启。不过具体原因还得具体分析,这样才能解决问题,那就详细了解下吧!
      【故障机型】
iPhone 7
      【故障现象】重启
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone 7,故障为白苹果重启不进系统。
iPhone 7重启 图1
      不过可以先刷机看一下,刷机可以正常刷过去,但是走进度条的时候就白苹果重启了,测量主板各处的供电阻值,发现供电1.8v的阻值只有33,明显不对被什么拉低了,查看线路上的元件,发现CPU旁边有个供电管烧黑了。
iPhone 7重启图2
iPhone 7重启 图3
      直接扣掉再测量1.8V阻值已经恢复正常,看图纸直接短接此供电管A1和A2脚即可,再开机测试,重新刷机一遍就可以开机了。
iPhone 7重启 图4
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
发表于 2023-7-25 16:05:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-7-25 12:39:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢你的分享
发表于 2023-7-23 07:56:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-7-21 18:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是高手,赞一个
发表于 2023-7-21 13:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害
发表于 2023-7-19 17:02:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主的维修技术好,拆个电压转换管,就修好了,佩服
发表于 2023-8-5 20:14:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了,谢谢分享
发表于 2023-8-17 20:17:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢分享
