查看: 1283|回复: 4
[其他]
一个杂牌松人显示器低刷花屏,100以上高刷一切正常
发表于 2023-7-19 12:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一个杂牌松人显示器低刷花屏,100以上高刷一切正常。显示器最高165HZ 开机花屏 进系统后调整刷新率100以上都是正常显示 低于就中间花屏
没有遇到过这个情况请高手指点哪里出了问题
发表于 2023-7-20 09:17:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
屏幕本身, 可以 刷下驱动板程序试试。。。碰到过2K花屏 1080正常 通过刷驱动板程序修复。。。 你这个个人觉得刷驱动板不会好,故障还是在屏幕逻辑板上
谢谢大佬回复 我先刷下试试吧  详情 回复 发表于 2023-7-20 11:49
发表于 2023-7-20 11:49:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
chenhaolong1990 发表于 2023-7-20 09:17
屏幕本身, 可以 刷下驱动板程序试试。。。碰到过2K花屏 1080正常 通过刷驱动板程序修复。。。 你这个个人 ...
谢谢大佬回复  我先刷下试试吧
搞定了吗 。。。。  详情 回复 发表于 2023-9-27 10:08
发表于 2023-9-27 10:08:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
nhH8518 发表于 2023-7-20 11:49
谢谢大佬回复  我先刷下试试吧
搞定了吗
没有搞定。。。。。准备换个驱动板  详情 回复 发表于 2023-9-27 13:30
发表于 2023-9-27 13:30:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
没有搞定。。。。。准备换个驱动板
