查看: 2968|回复: 25
深海幽灵Z2 Air不触发,能冲电,按开关没反应!
发表于 2023-7-19 09:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
           板号GK5CP5Z,不触发,求图纸,待机电压正常,EC工作正常,不触发
发表于 2023-7-23 09:11:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
已经修复,换桥OK
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-20 13:49:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器有南桥通病,修过好多了,不触发无脑换南桥
发表于 2023-7-19 09:52:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
开关上有没有3V的电?
发表于 2023-7-19 09:54:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
开关上有3V的电,可以刷个BIOS试试?
发表于 2023-7-19 09:54:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查开机电路各信号
发表于 2023-7-19 09:57:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
最后发现等下上电到0.38左右掉电,估计是桥
发表于 2023-7-19 10:39:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修过很多换桥好的
发表于 2023-7-19 11:18:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥坏了,换了就好,一般是s3没发出来
发表于 2023-7-19 13:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥问题 换一个就好
发表于 2023-7-20 09:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过神船的,板号一样,故障也一样,就是桥坏了,买这个sr40b桥要注意了,容易买到坏的,我都亏了两个桥了。最好自己有料板拆的。
发表于 2023-7-20 11:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸的板子你怎么确定ec的工作正常?
发表于 2023-7-20 15:54:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只找到这个,不确定是不是一样
TongFang GK5CP5Z rA.pdf
2.72 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢了,应该是一样的  详情 回复 发表于 2023-7-21 08:50
发表于 2023-7-20 18:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病 换南桥 保好
发表于 2023-7-21 08:50:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
u1460084 发表于 2023-7-20 15:54
只找到这个,不确定是不是一样
谢谢了,应该是一样的
发表于 2023-7-22 21:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我今天也看到这个一模一样的机器了,也是不通电。是不是你这个?
发表于 2023-7-23 09:35:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下。谢谢分享
发表于 2023-8-24 22:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里也有一台不通电,按开关等几秒钟电流0.3掉电.
差不多,一样  详情 回复 发表于 2023-8-25 10:35
发表于 2023-8-24 22:29:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
南桥通病吗
发表于 2023-8-25 10:35:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
差不多,一样
