查看: 722|回复: 1
[笔记本电脑]
联想小新300插电不开机没反应
发表于 2023-7-18 15:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接到一台联想笔记本电脑,型 号是小新300  故障不开机,插电源红灯微亮 按开机键没有任何反应。 接可调电源有待机电流  ,就是不触发,想着应该是主板短路了,话不多说 拆机检查 ,主板拆下发现好像有进液痕迹
用放大镜赶紧查看 顺便清理下,一番搜索之后发现ec旁边有两个电容腐蚀严重,万用表测量有一个短路,赶紧找个料板换上一个  测量阻值正常。又排查没有其他地方短路  果断插电 ,哈哈电源灯红的醒目,短接开机 亮了    测试一切正常。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-19 08:35:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢。
