查看: 489|回复: 4
T14修无线网卡掉件
发表于 2023-7-18 11:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
T14修无线网卡的时候不小心把旁边PU0801芯片的外围元件给焊掉件了。现在现象是上电到0.36A掉电。哪位有图片的帮上传一下照片,最好有元件的阻值,不胜感激!!
发表于 2023-7-18 13:37:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
截图如下
发表于 2023-7-18 13:32:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手里没这机器,鑫智造上有图纸和位置图,可以参考下
发表于 2023-7-18 14:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼上的,我参考一下你发的截图
发表于 2023-7-18 16:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经搞定,PR0821 PR0824两个电阻掉了。这两个电阻阻值是100欧。装上ok。谢谢楼上的提供的图纸,万分感谢。
