查看: 8951|回复: 126
Asus H110M-D D3主板工作时序简述
发表于 2023-7-18 08:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
小白初次学习,有很多不妥之处,欢迎各位老师斧正!愿同小伙伴们共进步。
1、在没插电源前,由3V小电池+BAT过SD1后改名为+3V_BAT,+3V_BAT送到PCH的BA22脚,给PCH的RTC电路供电。
2、+3V_BAT过SR119后改名为+3V_BAT_RTC,连接CMOS跳帽,过SR120后命名为S_RTCRST#,送到PCH的BC10脚,为桥提供复位+3V_BAT过SR121后改名为S_SRTCRST#,送到PCH的BB10脚。
+3V_BAT过SR87后改名为S_INTRUDER#,送到PCH的BE11(INTRUDER#)脚。
3、PCH给晶振SX1供电,晶振SX1起振,为桥提供32.768MHz的基准频率。
4、插入EATX电源,紫色线输出+5VSB_ATX。
5、+5VSB_ATX经PU702(UZ2085G)转换输出+3VSB_ATX。
①送到IO(NCT6791D)芯片的3VSB1和3VSB2(46和85)脚以及IO的108(AVCC)脚,为IO提供待机供电;
②+3VSB_ATX电过0欧电阻OR764和OR765以及OQ760产生+3VSB主待机电压,供给PCH的VCCPRIM_3P3引脚及其它引脚
③+3VSB过0欧电阻SR67后改名为+3VSB_HDA,为PCH的BA15(VCCHDA)脚供电。
④同时+3VSB_ATX、+3VSB过0欧电阻O1R81和O1R80后重命名为+3VSB_ADV,为PCH提供深度睡眠(VCCDSW_3p3_1和_2)待机供电。
⑤+3VSB_ATX、+3VSB还过0欧电阻L1R888和L1R89后重命名为+3VSB_LAN1给网卡供电。
⑥PQ601和PQ602控制PQ605导通,将+5VSB_ATX转换为+5VSB。
6、IO(NCT6791D)检测到电压正常后,从73脚输出深度睡眠待机供电好O_DPWROK_R信号,经O1R78上拉,过0Ohm电阻O1R77后改名为S_DPWROK;送到PCH的AV11(DSW_PWROK)脚。
PCH从BB13(SLP_SUS#)脚发出S_SLP_SUS#信号。
①过0欧电阻O1R74,送到了IO芯片的89脚。
②控制SQ35和SQ36的导通,将+3VSB转换成+3V_SPI,提供给PCH的VCCSPI引脚。
③P_+1.0V_A_EN_10是由5VSB经PR713和PR717分压产生,送到PU704(NB671LBGQ)的EN脚,控制产生+1.0V_A供电。为PCH的VCCPRIM_1P0提供待机供电。
7、IO(NCT6791D)待机电压正常后,从101(RSMRST#)脚发出O_RSMRST#待机电压好信号,由O1R1上拉成高电平。经SR1627(/X,不应该未装)后改名为S_RSMRST#,送到了PCH的BA11(RSMRST#)脚。
O_RSMRST#过0Ohm电阻SR80后与S_DPWROK连到了一起。
O_RSMRST#接PD701正极3脚,PU704的PG脚输出P_+1.0V_A_PG_10接PD701的负极2脚,S_SLP_SUS#接PD701的负极2脚,若有一个为低电平,则O_RSMRST#就会为低电平。
8、触发开关,产生3.3V_0V_3.3V跳变的信号PWRBTN#_PANEL,过OR202改名为PWRBTN#,送到IO(NCT6791D)芯片的61(PSIN#)脚。
9、IO(NCT6791D)芯片从60(PSOUT#)发出请求开机信号O_PWRBTN#_R,过电阻O1R180后改名为O_IOPWRBTN#,送到PCH的AT13(PWRBTN#)脚。
10、PCH发出允许开机信号S_SLP_S4#、S_SLP_S3#。其中
①S_SLP_S3#过电阻O1R10送到IO(NCT6791D)芯片的64(SLP_S3#)脚。
②S_SLP_S4#过电阻O1R11送到IO(NCT6791D)芯片的84(SLP_S4#)脚。
11、IO(NCT6791D)芯片的从63(PSON#)脚输出低电平O_PSON#_O1信号,过电阻EATXR16去拉低EATX的电源绿线(PSON#)。[/siz ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数80价格购买时间
 会员1184983300鑫豆2025-4-25 22:09
 会员1162608300鑫豆2025-4-9 15:15
 会员621222300鑫豆2025-4-2 11:49
 会员1452911300鑫豆2025-3-22 10:17
 会员1044697300鑫豆2025-3-19 11:01
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +41 +51 收起 理由
u1507519 + 2 精品文章
获嘉理想科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
联通移不动 + 5 + 5 精品文章
tomyaditya97 + 2 <font style="vertical-align: inh
u1480126 + 2
多学多问多看 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1405295 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-19 23:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-19 14:06:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢楼主的分享,nice
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 10:09:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Asus H110M-D D3 图纸发在7楼,觉得有用请加点分!!感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 10:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Asus H110M-D D3 图纸
Asus H110M-D D3 Rev1.01.pdf (3.14 MB, 下载次数: 164)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维大 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 09:58:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很不错,值得学习一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 09:48:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路清晰。有图纸配合就更好了,这样有可能上升成精华帖
因为元件、脚位、信号都写得很具体,如果插图,篇幅会变得很长。对着PDF图纸阅读会有更好的体验。  详情 回复 发表于 2023-7-21 19:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 09:45:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主,辛苦整理出来时序,路过,学习
这么多弄出来有点不容易  详情 回复 发表于 2023-7-25 09:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-9 18:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
过期的可乐 发表于 2023-9-9 00:15
请教一下
这里讲的过于简单了
要分步看,它们不是同时工作的;
PQ601和PQ602控制PQ605导通,将+5VSB_ATX转换为+5VSB。这是待机时,+5VSB由+5VSB_ATX提供的;
开机后,也就是S0态,+5VSB是由+5V提供的;控制过程是这样的,S0态,O_PWROK为高电平,PQ613导通,PQ607的B极为低电平,PQ607截止,PQ606的G极为高电平,PQ606导通,将+5V转换为+5VSB;
PQ613导通时,PQ603截止,+5VSB_ATX不能通过PQ603;在O_PWROK为低电平时,PQ613截止,PQ603导通,将+5VSB_ATX转换为+5VSB,这与待机时一样。这一路是小电流。
O_DEEP_S5、PQ620、PQ604控制的是另外一路,……
我也是初学者,理解的不一定正确,望共勉!
刚才仔细看了一下图纸,华硕的5V 和5VDUAL与V星的差别还是较大,而且图纸信号的命名实在无力吐槽,过长 [quoge]待机时PQ601和PQ602控制PQ605导通,将+5VSB_ATX转换为+5VSB[/quote] 这个地方没有看太明白,我觉得PQ  详情 回复 发表于 2023-9-10 00:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
过期的可乐 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-7-21 07:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个图有高清的没,看不清
直接下载PDF的图纸,里面有,2分最低分,没问题吧!  详情 回复 发表于 2023-7-21 18:54
发表于 2023-7-20 08:34:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
dc.li 发表于 2023-7-20 07:02
vsb和vcc是不是有点搞混了
欢迎交流!不知你说的是哪条?还望具体指出,我再看看。
发表于 2023-7-18 09:01:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2023-7-18 09:09:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享
发表于 2023-7-20 06:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
辛苦了,,,
发表于 2023-7-20 07:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
vsb和vcc是不是有点搞混了
欢迎交流!不知你说的是哪条?还望具体指出,我再看看。  详情 回复 发表于 2023-7-20 08:34
发表于 2023-7-20 10:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是你纯手写的话,思路还是好的修起来不犯难,就怕复制粘贴
欢迎交流!绝对原创,找不出相同的第二篇,我只不过是一个爱好者而已  详情 回复 发表于 2023-7-21 09:44
发表于 2023-7-20 14:14:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享
发表于 2023-7-20 15:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
思路清晰
发表于 2023-7-20 15:11:07 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
分晰到位,思路清晰。
谢谢夸奖!  详情 回复 发表于 2023-7-21 19:35
发表于 2023-7-20 23:27:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享
发表于 2023-7-21 07:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主分享,学习了
