- 积分
- 484
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-9
- 精华
荣耀90pro进水达到一天时间,当出现了无服务无信号无法拨打电话才送修的。
机型:荣耀90pro
故障:进水无服务
详细过程如下,接到手机,拆开里面还有不少明水,处理干净明水和主板周围轻微腐蚀的地方,因为距离进水已经有一天的时间,所以我们需要仔细观察检查主板。在检查期间发现主板顶部麦克风部位发现情况,打开小屏蔽罩发现已经被烧的发黑。
经过仔细处理发现小四脚ic供电脚1.8V已经被烧断线。
滤波电容的供电脚也一并带走。继续
处理干净焊盘,飞好线,把ic的脚底刮出来重新植锡安装上去,装机测试还是故障依旧无服务。此时仔细回想过程,手机开机后首先读卡,然后搜索信号,但是这个手机并没有搜索信号的动作,而是读卡后直接显示无服务。到此应该比较简单了,就是天线开关没有工作。找到图纸打开找到天线开关的位置,直接动手。
打开屏蔽罩,取下天线开关
同样是供电脚腐蚀发黑,处理好焊盘和IC底脚,重新植锡
装机测试
故障成功修复。最后故障点再来一张图片
装机收工!
