查看: 363|回复: 10
【小白求助中】
发表于 2023-7-17 22:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
小白求助 ,图中这个mos管没导通,查到控制信号连到ec15脚是通的,但是实测ec15脚没有电压,能不能判断是ec坏了。还是因为bios有问题。
发表于 2023-7-17 22:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在机器可以正常开机,就是识别不到u盘和硬盘,开机其他电压都能正常出,就这一路没电压。
在用到显卡的时候这个电压才会出来,识别不到U盘和硬盘考虑其他地方问题  详情 回复 发表于 2023-7-17 23:23
发表于 2023-7-17 23:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-7-18 00:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又看了下原理图,那个脚好像只要有个跳变电压就行了。你这样一说我又不知道从哪里开始了。usb口5v电压都是正常的,信号那两芯不知道用万用表怎么测了
发表于 2023-7-18 00:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚刚测到这个电阻好像短路了,上面mos管下导通之后经过这个电阻给控制脚供电,就可以持续导通,不知道是不是这样换了那个电阻还是一样,量了下电压还是没出 。
发表于 2023-7-18 07:40:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
那个电阻好像是不装的吧
板子上是有这个电阻,昨天拆下来换了之后开机测量这个电感还是没电压。不知道是不是像前面说的要用到显卡这个电压才出来  详情 回复 发表于 2023-7-18 09:15
发表于 2023-7-18 09:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jlsyysj 发表于 2023-07-18 07:40
那个电阻好像是不装的吧
发表于 2023-7-18 17:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb和硬盘都无法识别的情况下,应该先考虑是不是桥挂了
发表于 2023-7-18 18:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个会不会是bios的问题
发表于 2023-7-19 13:19:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是你的PCH坏掉了,就是南桥坏了,不过你最好刷一下BIOS看看
发表于 2023-7-20 10:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
买了bios编程器回来 到了试试看
