查看: 3959|回复: 22
[笔记本电脑]
联想拯救者Y7000P开机掉电(独显供电缺少)
发表于 2023-7-17 16:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      联想拯救者Y7000P,触发后上电掉电。一般拿到电脑先拆主板,再测量主板的各大电感阻值,看看是否有不和常理的地方进行维修,具体操作如何我们一起看看下文的详解吧!
      【故障机型】联想拯救者Y7000P
      【故障现象】开机掉电
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为联想拯救者Y7000P,故障表现为触发后上电掉电。
联想拯救者Y7000P开机掉电 图1
      拿到主板后将主板拆出,先测量主板上各大电感的阻值,没有明显短路的地方,那我们上电看电流,电流可以正常触发,到1A多的时候过一会会自动掉电,测量电压发现大部分电压都出来了,但是独显的供电没有出来,查看图纸,发现集显供电+1.8VS_VGA没有,查找图纸此QV5和QV10产生。
联想拯救者Y7000P开机掉电 图2
      在附近测量阻值时,发现RV17的一端阻值为OL,明显不正常,这路应该是公共点过来产生分压的,测量RV17上面那一端与公共点之间无穷大。
联想拯救者Y7000P开机掉电 图3
      应该是断线了,我们从公共点那一边直接拉根线接过来,再测试阻值没有短路后直接上电,开机电流正常起跳,+1.8VS_VGA此路电压也正常产生,测试可以正常进系统。
联想拯救者Y7000P开机掉电 图4
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
参与人数 7下载分 +21 +23 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-27 22:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知是不是图片的原因,你这个导热硅脂很差劲。建议用好一点,特别是游戏本
是的,我看上去也觉得是廉价的硅胶。这种导热很差的。  详情 回复 发表于 2023-7-29 14:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-27 21:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术非常好,认真学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-24 14:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢分享又学一招
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-23 17:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-20 19:01:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
技术不错学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-17 20:31:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-28 07:38:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断线无供电造成电压过不来,我想问下机器时先出集显供电还是独显供电?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-27 11:34:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 11:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有联想小新15llL2020图纸不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 07:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
集显供电是否有出来?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-27 23:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 02:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢分享不错技术
发表于 2023-7-29 11:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术很好!学习了!
发表于 2023-7-29 13:55:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,Y7000P独显供电不出会掉电
发表于 2023-7-29 14:41:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2023-7-30 11:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-2 14:15:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享洗谢谢。
发表于 2023-8-3 10:14:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这个Y7000P 2020H开机提示适配器瓦数不足的英文,拿去7天给维修10多年笔记本的维修师傅修不好,这个玩意还能修好嘛???{:4_107:}{:4_107:}
可以修 你换一家专业的吧 要店里有维修工具的  详情 回复 发表于 2023-8-3 10:30
发表于 2023-8-3 10:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本电池充不进电,现在只能拔了电池接着电源使用
